#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Mój mondeo MK4, 2.5T miał ostatnio wymieniany płyn wspomagania (wyła pompa - tak orzeczono). Po wymianie płynu pompa wyje raz bardziej raz mniej, zaobserwowałem wczoraj że bardzo bulgocze płyn wspomagania w zbiorniczku wyrównawczym - tak jak by się "gotował". Co może być przyczyną ? Przeczytał na forum kilka wątków i poza uzupełnieniem płynu i odpowietrzeniem - tematy dotyczyły MK3 - nic konstruktywnego nie znalazłem. Zbiorniczek płynu nie był wymieniany, czytałem że w dieslach pomagała wymiana. Dziś dzwoniłem do serwisu i twierdzą że raczej pompa do wymiany bo daje za duże ciśnienie i wywala płyn do zbiorniczka. Proszę o pomoc i porady. |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
no pewnie szkoda , że serwis nie zaproponował wymiany całego samochodu. sprawdź poziom płynu przy max skreconych kołach. i czy nie ma jakiejś nieszczelności w układzie wspomagania
#3 | |
Model: mondeo MK4
Postów: 76
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez lofer ; 11-03-2014 o 11:02 |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 415
W zbiorniczku wyrównawczym jest filtr, którego zabrudzenie może powodować wspomniane objawy.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
W mondeo mk4 wyło mi wspomaganie Były propozycje wymiany "połowy samochodu" W końcu trafiłem do fachowca => znalazł, że zbiornik płynu wspomagania jest nieszczelny (podobno częsta usterka) = łapał "lewe" powietrze i pienił + wycie wspomagania => mechanik wymienił zbiornik na inny, używany i wszystko jest OK Koszt serwisu: używany zbiorniczek 50zł + robocizna 20zł = 70zł pozdrawiam Arturek
#6 |
Model: mondeo MK4
Postów: 76
jutro jestem umówiony na wymianę zbiorniczka, przy wymianie płynu stwierdzono, że jest dobry i pomimo próśb mi go nie wymieniono... widać historia zatoczy koło :-)
dziękuję za pomoc, jutro napiszę czy pomogło. |
#7 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Witam, miałem to samo, bulgotało w zbiorniczku i pompa wyła. Jeden mechanik stwierdził że pompa do wymiany. Po przeczytaniu w internecie o tym wymieniłem zbiorniczek na nowy i wszystko jest teraz ok.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
U mnie przy skręcie kierownicy do oporu trochę słychać pompę wspomagania - Czy u Forda "tak ma być" ?
M... |
#9 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
![]() Cytat:
#10 |
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Szanowni, zbiorniczek wymieniony pomimo pytań mechanika " a to ma coś pomóc? ". Po wymianie cisza, płyn nie bulgocze, pompa pracuje bezgłośnie. Zobaczyć minę mechanika - bezcenne!
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc! |
