Stary 11-03-2014, 20:15   #1
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Post klekotanie silnika podczas delikatnej jazdy.
Panowie tak jak napisalem w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie mam Mondeo mk4 2011r 2.0 tdci 163 ps powershift jadac autkiem powoli i przy delikatnym dodawaniu gazu slychac jakies klekotanie dobiegajace z komory silnika i dzieje sie to tylko w trakcie jazdy przy lekkim dodawaniu gazu. Na postoju dodajac gazu nie slychac zadnych objawow klekotania lub stukotow. Autko kupilem z przebiegiem 29tys. a obecnie mam 59tys. i do tej pory nie bylo zadnych objawow. Gdzie moze lezec jakas przyczyna zwiazana z tym klekotaniem??? moze mial ktos podobne objiawy i mi pomoze lub ktos sie orientuje jaka moze byc przyczyna tego ustrojstwa???
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 20:30   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: klekotanie silnika podczas delikatnej jazdy.
W 2011 to są chyba wtryski delphi. Ale czytałem kiedyś o podobnych problemach we wcześniejszych mk4 na siemensach. Walczyli z tym jeszcze w autach na gwarancji. Podobno pomagały wymiany wtrysków ale na krótko. Problem wracał. Podejrzewam, że osady odkładające się we wtryskach powodowały jakieś minimalne odchyłki parametrów i już powodowało to klekot.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 20:36   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
przyczyną klekotania jest pewnie napis na tylnej klapie -TDCI
Stary 11-03-2014, 20:39   #4
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
no to nie jestem zadowolony bo wkurza mnie ten klekot. Nie jest on asz tak strasznie glosny ale denerujacy. czyli tylko wymiana wtryskow by pomogla???
Stary 11-03-2014, 20:39   #5
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak piszą Ci, którym diesle klekoczą, a oni nie wiedzą, że mogą nie klekotać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2014, 20:41   #6
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre tylko ja nie mam napisu na tylnej klapieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2014, 21:07   #7
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
u mnie 80% klekotania ustało po wyczyszczeniu EGRa
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 21:17   #8
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
i chyba mnie to tez czeka
Stary 11-03-2014, 21:24   #9
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Sprobój na innym paliwie ja miałem tak w poprzednim mondkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak paliwo było złej jakościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jak nie pomorze to napewno jest cos z wtryskami w moim terażniejszym mondku kompletnie ,zero jakiego kolwiek klekotu- nie ma nawet w zimie po odpaleniu po dłuższym postoju -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 11-03-2014 o 21:26
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 21:39   #10
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Tez sie wlasnie zastanawialem czy to wina nie lezy po stronie paliwa. Po ostatnim tankowaniu zwrocilem uwage ze zaczął silnik klekotac. Moze to i wina paliwa i oby to byla wina paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
