Stary 12-03-2014, 17:30   #1
pawelol
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '98
Domyślnie Nie mogę odpalić,czy to wina elektryki?
Witam. Natknąłem się dzisiaj na problem z odpalaniem. Mam Forda Escorta 1,8 TD 98r. Po powrocie do domu okazało się,że muszę ponownie wsiąść w samochód i jechać do kumpla. Wsiadam,chce odpalić,pokręcił sekunde i nagle coś zaczęło trzeszczeć/charczeć i wszystkie kontrolki zaczęły dziwnie mrugać. Otworzyłem maske,sprawdziłem czy okej z akumulatorem i ponownie spróbowałem odpalić-znowu to samo. Nie mam pojecia co to jest,dodam,że od wczoraj poniżej 2tyś obrotów lekko świeciła się kontrolka od akumulatora.
Wiecie co to może być?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Dodam,że 10 minut przed zajściem wszystko było w porządku,nie zauważyłem niczego "nie tak" w pracy silnika.
Ostatnio edytowane przez pawelol ; 13-03-2014 o 09:54
pawelol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 10:53   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić,czy to wina elektryki?
Masz rozładowany akumulator. Najpewniej też nie masz ładowania.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 10:58   #3
salom
Albo coś z rozrusznikiem, bo czasami potrafi dawać takie same objawy jak rozładowany, niedoładowany akumulator.Trzeba sprawdzić i jedno i drugie.
Stary 13-03-2014, 11:07   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Nie w tym przypadku.
Stary 13-03-2014, 11:48   #5
pawelol
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '98
Wróciłem od mechanika właśnie,opisałem mu co się dzieje i też stawia na rozrusznik,chociaż jak sam przyznał żeby wystawić 100% diagnoze musiałby się temu przyjrzeć i posłuchać.
Po południu zaciągne go do warsztatu i się wszystko okaże,chociaz wolałbym żeby była to jakaś błahostka.
Stary 13-03-2014, 11:50   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
A ja dalej twierdzę że masz padnięty akumulator i brak ładowania czego przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzone okablowanie łączące alternator z aku.
Stary 13-03-2014, 16:46   #7
pawelol
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '98
Jednak dopiero jutro będę znał opinie mechanika ale tak sobie myślałem,że gdyby akumulator to chyba nie świeciłyby mi się kontrolki,światła itp. chociaż nie wiem,mechanik ze mnie marny.
Dostałem też wskazówke żeby wrzucić go na 3 lub 4 bieg,popchnąć i sprawdzić czy "przeskoczy",żeby chociaż częściowo wyeliminować jakieś inne uszkodzenie silnika.
Póki co można się tylko domyślać
Stary 13-03-2014, 17:33   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał pawelol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaaa albo je prędzej spowodować spowodować..
Weź chłopie prostownik i naładuj aku!
Kontrolki i światła będą świecić bo to raptem kilka - max kilkaset W, a rozrusznik ma przynajmniej 1,7-2,1 KW
escort , ford , rozrusznik , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
