#1 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Galaxy MK3 GIA
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
Witam od niedawna mam galaxiaka mk3 i w conwersie znalazlem funkcje Grzejnik postojowy. Ustawia sie dzien i godzine, jednorazowe grzanie lub aktywuj teraz. Czy to jest webasto? Jakkolwiek bym nie ustawił to i tak echo nic się nie załącza.
#2 |
Słowo WEBASTO, jest to nazwa firmy, która produkuje ogrzewania postojowe prawie do wszystkich samochodów jak i łodzi, jachtów, przyczep campingowych itp .
Zasilane jest paliwem ze zbiornika, benzyną lub olejem napędowym. Ogrzewanie postojowe jest to oddzielne urządzenie na zasadzie rozgrzania paliwa przez świecę żarową w części grzejnej, elektrycznym wentylatorem poprzez system przewodów rozprowadza ciepłe powietrze po całym pojeżdzie na postoju. W czasie jazdy używa się tych ogrzewań w autokarach przy przewozie osób w okresie zimowym . Uruchamia się sterownikiem , można zaprogramować czas uruchomienia , dzień, godzinę, czas grania . Steruje temperaturą termostat który w zależności od nastawionej temperatury, włącza i wyłącza ogrzewanie, gdy już jest uruchomione. Jeżeli u ciebie jest zamontowane ogrzewanie, masz włączniki które działają, a nic sie nie dzieje, to niestety bez elektronika się nie obejdzie, bo samemu nie radzę do tego dotykać, bo może to wtedy sporo kosztować, a usterką może być błahostka. Wiem co piszę, bo bardzo długo miałem doczynienia z tymi ogrzewaniami. Jest jeszcze sporo typów, ale nie będę już wymieniał, ci którzy zechcą dopisywać, że a jeszcze takie, albo inne niech mają wiedzę dla siebie. Ostatnio edytowane przez salom ; 13-03-2014 o 12:56 |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 12
Tak tylko to co ja mam to jest tzw. webasto czy dogrzewacz postojowy
#4 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
#5 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Nie mylić z ogrzewaniem powietrznym jak napisał kolega wczesniej, bo w SGA takiego nie ma. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-03-2014 o 00:07 |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 12
Sliczne dzieki za odpowiedz. Teraz bede szukal kozaka co mi to sprawdzi dlaczego nie odpala.
#7 |
![]() Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Pierwsze to podłącz do kompa. I jeżeli będzie komunikat "brak połączenia" to trzeba brać się za rozebranie tego ustrojstwa i zacząć od przewodów elektrycznych. Częstą przyczyną jest po prostu urwany zardzewiały przewód elektryczny lub brak kontaktu na zardzewiałej końcówce.
#8 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 12
Witam. Odnawiam temat ponieważ znowu mam problem z "webastem" szukam kozaka jakiegos z okolic Polkowic Lubina Legnicy ktory by sprostal z tym tematem. Mianowicie fizycznie sprzet jest sprawny poniewaz po wyciagnieciu i kontroli na krotko wszystko dziala tylko cos z elektryka jest nie tak bo caly czas po zgaszeniu silnika sie swieci Ogrzewanie pomocnicze wlaczone a nie zalacza. Pomocy bo zamarzam rano
#9 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Musisz zczytać błędy w piecu, czyli podpiąć pod kompa i juz będzie wiadomo co mu dolega...
Masz moze fotkę tego pieca, a przynajmniej zapisaną zazwę, czy naklejkę z oznaczonym kodem? |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 12
Niestety jak podłącza sie kompa do auta to jest problem z komunikacja dogrzewacza. Jak byl podlaczony komp bezposrednio pod piecyk to sie polaczylo. Osoba ktora mi to sprawdzała niestety jest chora i w okresie zimowym juz sie tym nie zajmuje a ja osobiscie nie znam sie na tym wcale dlatego tez szukam jakiegos lokalnego "kozaka"
