Stary 13-03-2014, 17:04   #1
robert zubikowski
Avatar robert zubikowski
Imię: robert
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie auto nie zapala za pierwszym razem
witam wszystkich
chcialbym zaznaczyc ze to jest moj pierwszy wpis na forum,wrazie jakichs niescislosci prosze o korekte
mam pytanie odnosnie forda fiesty 1.6 benzyna rok 2007 automat
problem zaczal sie po kupnie auta otoz
prozaiczny temat, niechce zapalic na tzw strzal
po drugiej probie pali na tyk
auto ma przejechane okolo 24 tys km
14 tys mil
mieszkam w angli i autko jest z kierownica po prawej stronie
po kupnie pojechalem zrobic servis gdyz podejrzewalem ze problem lezy w swiecach badz kablach
podczas serwisu wymienilem:
-pasek rozrzadu (od nowosci nie wymieniany a ze auto 7 letnie uznalem ze bede mial chwile spokoju pozniej)
-swiece i przewody
-wszystkie plyny oraz filtry
podczas diagnostyki komp stwierdzono blad misst fire na pierwszym cylindrze
ktory zostal skasowany ,a ja myslac ze to swieca badz przewod nie przejmowalem sie tym wiecej
po serwisie problem niestety nie zniknal
autko jak juz zapali za drugim razem dziala elegancko zadnych bledow.......
oboty nie faluja poprostu nic......
parametry pracy silnka w porzadku.....
a teraz wymienie czesci ktore dodatkowo wymienilem sam:
-zaworek evap w baku robi sie spore podcisnienie wiec myslalem ze dziala non stop i wysysa za duzo oparow przez co paliwo moze sie cofac i musze podpompowac na rozruszniku zeby dobilo paliwo do ukladu nadmieniam ze pompa pracuje i slychac ja przy kazdym zalaczeniu kluczyka
-zeby zniwelowac to podcisnienie jezdzilem chwile z otwartym korkiem wlewowym ale nic to nie dalo....
-zostalo sprawdzone cisnienie na listwie i znow zonk bo jest elegancko
ostatnio zmienilem czujnik polozenia walu korbowego ktory jak mi powiedziano moze nie dzialac jak nalezy i wylapie sygnal dopiero po chwili i dlatego zajmuje mu dluzej zeby zapalic i dalej lipppppaaaaaa
po kolejnym sprawdzaniu na kompie misst fire 3 cylindraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myslalem ze to nawet immobilizer bo ostatnio zapali na sekunde i zgasnie
za drugim razem zapali po chwili okolo8 sekund krecenia albo na strzal
co zauwazylem jeszcze to to ze auto tak jakby troszke oslablo tzn 1 dzien rwie do przodu jak rakieta a pozniej dzien go troszke muli ale tylko delikatnie
mam 2 kluczyki jeden z pilotem drugi bez i na obydwu to samo
moje dalsze pomysly to pompa ,regulator cisnienia paliwa ,cewka
ale przy pompie powinno wariowac cisnienie na listwie,przy cewce powinno byc szatkowanie i na regulatorze cisnienia tez by wariowala albo sonda albo obroty i mulilo by go bardzo...........
pomocy bo mi sie pomysly koncza i pieniadze
za wszystkie podpowiedzi serdecznie dziekuje
robert
Ostatnio edytowane przez robert zubikowski ; 13-03-2014 o 17:09
robert zubikowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 19:41   #2
salom
Domyślnie Odp: auto nie zapala za pierwszym razem
Jak zapala i jeżdzi, to olać to. Nówki z niego nie zrobisz, chyba że po to go kupiłeś. No czasami się trafi tak, kiedyś samo wyjdzie, albo się naprawi, albo całkiem stanie.
Stary 13-03-2014, 20:05   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
przekręć kluczyk do zapalenia kontrolek wyłącz i zapalaj powinno zadziałać
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 20:50   #4
robert zubikowski
Imię: robert
Model: fiesta
Silnik: 1.6 benzyna
No nowka to to nie jest tylko poprostu takie male rzeczy mnie wkurzaja
Zwlaszcza jak go świechtam i dziad nie chce zapalic
co do kluczyka przerabialem temat
nawet 4 razy dopompowywalem paliwa w ten sposób i dalej lipa.....
zostaly mi tylko 3 pomysly:
Cewka-ale czy cewka daje taki oznaki
pompa paliwa nie trzyma cisnienia po doladowaniu poprzez przekrecenie kluczyka
zawór zwrotny paliwa przycina sie i puszcza cisnienie do zwrotu
wiem ze drąże ale lubie jak mi wszystko gra taki juz jestem
a niechce wymieniac wszystkiego bo jak znam moje szczescie to i tak nie pomoże
a kasa sie juz prawie skonczyla i zona marudzi........a to nie zarty
Stary 13-03-2014, 21:44   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
pedał gazu elektroniczny lub imobilajzer
Stary 13-03-2014, 23:13   #6
robert zubikowski
Imię: robert
Model: fiesta
Silnik: 1.6 benzyna
A moglbys mi wytłumaczyć o co chodzi z tym elektronicznym pedalem gazu.....
a immobilizer sam podejrzewam ale sprawdzilem obydwa kluczyki i jest ok
zadnych bledow nie pokazuje oprocz misst fire najpierw na pierwszym później na trzecim cylindrze
Zadna kontrolka na desce nie mryga ani nie swieci
pozatym za kazdym nastepnym razem odpala na strzal no chyba ze postój jest wiekszy jak 25 min
nie orientujesz sie jak dlugo komputer pamieta kod kluczyka
bo jesli to immobilizer to myslalem ze komputer czyta za kazdym razem po wlozeniu kluczyka do stacyjki
Stary 14-03-2014, 12:19   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
pedał elektroniczny to taki który steruje przepustnicą elektrycznie a zwykły jest na linke i myślę ,że taki jest u ciebie
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 14-03-2014 o 12:27
Stary 14-03-2014, 12:34   #8
robert zubikowski
Imię: robert
Model: fiesta
Silnik: 1.6 benzyna
Wlasnie sie dokształcilem z tym pedalem i mam etektroniczny
a co sadzisz o immobilizerze czy mozna go usunac czy jest powiazany z kompem i tylko naprawa wchodzi w rachube
gdzies wyczytalem ze bledu na nim nie pokaże jak auto juz zapali
ale po pierwszej probie nie odpalenia powinno wylapac
co myslisz????
Bump: Acha dzisiaj mgla
Wligotna pogoda zapalil na strzal
odwiozlem dzieciaki do szkoly i 15 minut pozniej zapalil na pół sekundy i zgasl a pozniej musialem go krecic z 10 sekund zanim zapalil
Zaczął pracowac przez okolo 2 sekundy nierowno jakby na 3 gary pozniej juz ok
tzn obroty ok na luzie
ale znowu leciutko stracił na mocy
i znowu zonk
chyba go porąbie na żyletki
Stary 23-03-2014, 03:43   #9
robert zubikowski
Imię: robert
Model: fiesta
Silnik: 1.6 benzyna
Temat do zamkniecia
usterka naprawiona
Stary 23-03-2014, 09:39   #10
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
robert zubikowski Ale jesteś oszczędny , co to była za usterka ?
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
