#1 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Sporadyczny brak mocy przy przyspieszaniu na 1 biegu, zwiekszone zuzycie paliwa i delikatne szarpanie auta swiadcza najprawdopodobniej o wadliwym EGR (przebieg 170tys). Mieszkam w Niemczech wiec zaslepka raczej nie wchodzi w gre ze wzgledu na kontrole spalin na przegladzie. Mam wiec zamiar odkrecic EGR i go na poczatek przeczyscic, a jezeli to nie pomoze to niestety wymiana. Czy po czysczeniu lub wymianie EGR nalezy podpiac sie pod komputer i cos tam ustawic? Drugie pytanie jest takie czy w moim aucie (Focus kombi 2007 2.0TDCI 136PS) czysczenie EGR'a cos wogole daje? Moze ktos ma jakies wsakozowki jak najlepiej przeprowadzic proces czysczenia, na co uwazac itd... Z gory dziekuje za porady! Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Temat czyszczenia EGR'a był na forum poruszany kilkakrotnie, trzeba poszukać jest sporo wątków. Co do efektów z tym bywa różnie, czasem pomaga czasem nie bardzo lub na krótki czas. Nie trzeba podłączać kompa po jego wyciągnięciu.
Fordziarz |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#4 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
dokładnie tak jak kolega tedi_k pisze po czyszczeniu i po wymianie na nowy też trzeba zrobić kalibracje a co do czyszczenia to przeważnie problem leży w zatartym lub zacinającym się mechanizmie który otwiera i zamyka zawór. Ja po wyczyszczeniu mam spokój już pół roku i żadnych nieprawidłowości związanych z wadliwym działaniem EGR-a
#5 |
![]() Imię: Slawek
Postów: 69
Dzieki za odpowiedzi. To podpiecie pod kompa + kalibracja to trzeba zrobic w serwisie forda czy wystarczy do tego jakis program darmowy i kabel? U mnie w Stuttgarcie za samo podpiecie w serwisie chca 100Euro...
@Radek: czysciles to jakims specjalnym srodkiem? Jestem zielony w tym temacie, dlatego bede wdzieczny jak napiszesz cos wiecej o samym czyszceniu. Pozdrawiam |
#6 |
![]() Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
kalibracje czytam adaptację egr-a możesz zrobić darmowym programem forscan + kabel elm327 w Polsce na allegro można tanio kupić ja mam firmy mari za 65zł, co do czyszczenia to ja najpierw wydłubałem śrubokrętem grubszą maź a potem przemyłem pędzelkiem i rozpuszczalnikiem nitro ale problem był od spodu zaworu tam gzie jest silniczek jest malutkie łożysko i bieżnia i trzeba tak zrobić żeby się tam nie zacinało tylko swobodnie chodziło potem warto jeszcze jakimś smarem przesmarować te łożysko
