Stary 16-03-2014, 17:29   #1
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Dusi sie podczas odpalania
Czesc. Nie zawsze ale czesto podczas odpalania silnik sie dusi. Musze odpalac z wcisnietym pedalem gazu i troche dluzej krecic. Czasami po odpaleniu na zimnym silniku obroty przez chwile sa ponizej 800 obr/min jakby dostawal za malo paliwa lub powietrza. Gdy chce przezspieszyc z malych obrotow takze czuc dlawienie sie. Kiedys mialem problem bo auto mocno sie mulilo. Bylem u mechanika i po wielu probach naprawy podobno zamiemil przewody podcisnienia przy zaworkach,pomoglo.
krzysiek421 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:30   #2
kondek82
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dusi sie podczas odpalania
Jeżeli to benzyna wyczyść przepustnicę
kondek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 21:02   #3
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Przy brudnej przepustnicy powinny falować obroty a u mnie tak się nie dzieje.
Stary 17-03-2014, 13:29   #4
sasi1983
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: focus C Max
Silnik: 1,8
Umnie podobnie jest w 1.8 Benzyna raz bez problemu ,a innym razem z dodaniem gazu bo go dusi. a gdzie znajduje się przepustnica moge to samemu wyczyscić ?
sasi1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 09:08   #5
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Zamiana przewodow podcisnienia na zaworkach pomogła. Nie wywala błędów ale nadal szarpie. Chce wymienić te zaworki podcisnia ale nie mogę znaleźć do mojego rocznika, wszystkie które widziałem są od 2007. Wydaje mi się ze są takie same wiec czy mogę je wymienić?
Ostatnio edytowane przez krzysiek421 ; 29-10-2014 o 11:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
