Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 17-03-2014, 06:58   #1
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Naprawa szyby po odprysku
W Fordzie Fusion rodziców został ślad po kamieniu na szybie. Szyba jest podgrzewana. Ubytek wygląda tak jak na zdjęciach. Czy orientujecie się, czy to kwalifikuje sie jeszcze do naprawy?
Dzięki za pomoc
Typ Pliku: jpg IMAG0166.jpg (78.5 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0167.jpg (74.2 KB, 76 wyświetleń)
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 12:52   #2
redhot64
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Domyślnie Odp: Naprawa szyby po odprysku
Ja mam trochę mniejszy. Pytałem w serwisie, który zajmuje się m.in. klejeniem. Odradzali mi ze względu na to właśnie że jest podgrzewana. W szczegółach chodzi o to, że to spoiwo wpuszczane jest pod dużym ciśnieniem. Jeśli dostanie się pomiędzy warstwy szkła to isnieje duże ryzyko, że "rozsadzi" szybę. Ogólne zasady są takie, że naprawiają jeśli odprysk nie ma więcej niż 12 mm i nie bliżej niż 10 cm od krawędzi szyby. Spytać zawsze możesz, może fachowiec jak rzuci na to okiem to zakwalifikuje ją do naprawy.
redhot64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 13:00   #3
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
W tym przypadku widać że uszkodzenie będzie się powiększać. Na bokach już rozchodzą się pęknięcia. Pod wpływem prędkości, dziur na drodze powoli ale sukcesywnie te boczne pęknięcia będą się powiększać. Gdyby była to zwykła szyba spokojnie by Ci ją skleili, co uniemożliwiło by dalsze pękanie. Jednak szyba podgrzewana więc może być różnie, prędzej czy później będziesz musiał ją wymienić.
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 16:02   #4
fastserv
Avatar fastserv
Imię: fastserv
Zarejestrowany: 18-01-2014
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Re: Naprawa szyby po odprysku
My też zajmujemy się klejeniem szyb i pierwsze słyszę o wpuszczaniu spoiwa pod dużym ciśnieniem. Żywica jest wpuszczana pod ciśnieniem atmosferycznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a następnie utwardzana lampą. Z szybą podgrzewaną jak słusznie zauważyli może być problem. Faktycznie jesli jest bliżej jak 10 cm od krawędzi zapomnij o naprawie. Jaka jest średnica tego pajączka>
fastserv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
