Stary 17-03-2014, 22:59   #1
tomazs00
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Escort Mk6 1.4 KAT
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Domyślnie Halogeny w Zderzaku Podłączenie
Witam Wszystkich ! Nie dawno dostałem zderzak do Escorta z halogenami i kierunkowskazami od wersji RS (chyba) ,zderzak bardzo fajnie wygląda i chciałbym go zamontować w swoim Essim . Problem polega na tym ,że nie wiem jak podłączyć Halogeny ,z tego co czytałem i sam się domyśliłem ,powinno to wyglądać miej więcej tak - kable od masy halogenów podłączam np do podłóżnic . + z halogenów podłączam do przekaźnika . Z przekaźnika wychodzi masa i + do akumulatora i jeden kabel do włącznika ,z włącznika wychodzi masa i + do aku ,jeden kabel do podświetlenia włącznika . I tu kila pytań . . Czy dobrze myślę ? Jaki przekaźnik kupić ? Zwykły uniwersalny, 4 pinowy od sterowania świateł może być ? Skąd mam wiedzieć które styki na przekaźniku i włączniku są od czego ? Włącznik myślałem od MK6 4 pinowy taki jak od przeciwmgielnych tylnich świateł . Proszę o Odpowiedź .
Ostatnio edytowane przez tomazs00 ; 17-03-2014 o 23:16
tomazs00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 09:29   #2
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: Halogeny w Zderzaku Podłączenie
podlaczyles juz, moge ci pomoc troche
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 10:04   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Dobrze myslisz z tym podłączeniem.
Opis styków przekaźnika zazwyczaj znaduje się na jego obudowie.
Jak chcesz oryginalny pstryczek do przednich halo daj znac - mam taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 14:03   #4
tomazs00
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Nie podłączyłem ,czekam z lakierowaniem go bo chcę mieć pewność ,że poradzę sobię z podłączeniem Halogenów ; ) Majdan - Chętnie wysłucham Twoich rad . ShaD - napisałem na GG ,dzięki .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
