Stary 19-03-2014, 08:42   #1
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Jaki kupć alternator do benzyny ?
Witam Wszystkich. Wczoraj moja foczka pierwszy raz strzeliła focha . Po zakupie nowego akumulatora okazała się że niestety padł alternator i dodatkowo robi zwarcie. W związku z tym że obecnie nie mam możliwości zajrzenia pod maskę (auto stoi w innej miejscowości) pytam Was : Jaki fabrycznie montowany jest alternator. Mam możliwość zakupu firm Denso lub Lukas .Parametry mają identyczne cena podobna. Może ma ktoś jakieś doświadczenie i doradzi co lepsze ? Dziękuje za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 08:51   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Jaki kupć alternator ?
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Denso lub Lukas ...
Trochę ważniejsze pytanie to czy 105, 120 albo 150A. Montowane są akumulatory tych trzech wydajności prądowych. Do benzyny niby wystarczy 120A, ale 150A też ewentualnie może być.
Stary 19-03-2014, 08:59   #3
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
W/g etis wychodzi na 120 A ale kupiłem mocniejszy akumulator więc chętnie gdybym mógł to kupiłbym 150 A . Ale problem w tym że te durateka są chyba tylko 120. Kwestia tylko jakiej firmy są lepsze?
Stary 19-03-2014, 10:56   #4
Postów: 18,076
Przy tym wieku auta nie ma to chyba jakiegoś dramatycznego znaczenia. Każdy pewnie pochodzi nie mniej niż 5 lat. Ja założyłem regenerowany - moim zdaniem szkoda kasy na nowy.
Stary 19-03-2014, 11:55   #5
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Też tak sobie pomyślałem. Wezmę tego 150 A
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki Tedi k.
Powiedz jeszcze proszę czy wystarczy zmienić typ alternatora w PCM i to wystarczy czy jeszcze w jakiejś innej zakładce?
Stary 19-03-2014, 12:22   #6
Postów: 18,076
Tylko w PCM.
Stary 19-03-2014, 12:29   #7
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
A czy wymiana alternatora na mocniejszy powinna wiązać sie z wymina akumulatora na pojemniejszy i mocniejszy?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 13:28   #8
Postów: 18,076
Nie ma sensu zakładać mocniejszego, jeśli nie będzie wykorzystany. W dieslach 150A ma do "obsłużenia" aku powyżej 70Ah (ja założyłem 80Ah) oraz bardzo często nagrzewnicę PTC i grzane obie szyby. Wtedy 150A to praktycznie minimum.
W benzynie 150A ma jakiś sens wtedy, gdy mamy choćby "piecyk" do audio i obie szyby grzane. Wtedy też aku powinno się założyć większej pojemności.
Stary 19-03-2014, 14:02   #9
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
No właśnie mam PTC (sam dokładałem), szybę przednią, lusterka podgrzewane z dyszami. I sytuacja wygląda tak, że nagrzewnica po uruchomieniu auta działa jakoś słabo nawet gdy wyłączę wszystko co pobiera prąd nawet światła. To nagrzewnica nie działa na 100% tylko gdzieś w granicach max 70 %. Wskazania procentowe mocno się wahają. Na 100 % działa gdy jadę autem. I dlatego zastanawiam się czy wymienić alternator na mocniejszy. Za cenę jaka podał kolega w linku można by się skusić na taka wymianę a swój alternator odsprzedać. Stąd moje pytanie.
Stary 19-03-2014, 15:27   #10
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Dzięki Tedi k .
HarisonIJa zdecydowałem się na akumulator od diesla bo też zakładam PTC (w trakcie od miesiąca -ciągły brak czasu) i jak mówisz grzane szyba lusterka i spryskiwacze. Do tego audio światła i cała reszta więc zmuszony do wymiany altka nie miałem się co zastanawiać . Myślę że dołożenie 30 A i 14 Ah jest warte tych 60PLN więcej.
alternator , regulator napięcia , wymiana alternatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
