Stary 19-03-2014, 17:37   #1
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Question Sciaga przy dodawaniu gazu raz w lewo raz w prawo
Wymienilem cale zawieszenie z przodu oraz auto przeszlo przeglad i wszystko bylo ok, po kilku dniach stwierdzilem ze przegonie troche auto na wyzszych obrotach i ku mojemu zdziwieniu strasznie zaczelo sciagac przy dodawaniu gazu raz w lewo raz w prawo tak ze auto zmienialo pas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Podjechalem na stacje diagnostyczna sprawdzili cale zawiesznie i nie ma luzow, natomiast zobaczyli ze podusz od silnika lub od szkrzyni(?) jest zerwana i ze to przez to mnie tak sciaga. I teraz moje pytanie brzmi czy faktycznie tak moze byc? ze przy mocnym dodaniu gazu bardzo sciaga i to wina zerwanej poduszki silnika?
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 17:41   #2
salom
Domyślnie Odp: Sciaga przy dodawaniu gazu raz w lewo raz w prawo
Może tak być, wymień zerwaną poduszkę, a się przekonasz.
Stary 19-03-2014, 17:43   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Mam taki sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kilku tematach szukałem odpowiedzi, lecz niestety w moim przypadku nikt nie pomógł. Po wymianie kompletnego zawiasu z przodu zaczęło ściągać przy przyśpieszaniu. Przy jeździe stałą prędkością auto jedzie prosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorzej to czuć na szerokim ogumieniu. Mam nadzieję, że koledze ktoś pomoże, to może i mi wpadnie jakaś nowa ciekawa sugestia i w końcu po 5 latach takiej jazdy uda się coś wykombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 17:45   #4
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
ok, jutro wymieniam poduszke i zobaczymy co z tego wyniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wymienilem caly zawias 2 tyg temu i nie ma luzow a problem pojawil sie wczoraj po nieco mocniejszej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2014, 08:27   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
A jakie wahacza/tuleje wahaczy wsadziłeś? bo jak jakiś zamiennik to nawet po 2 dniach może już być wybity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 19:22   #6
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Panowie a wiec tak: wymienilem poduszke i przejechalem sie... - ku mojemu zdziwieniu dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec wrocilem na ta stacje diagnostyczna gdzie mi to robili i z 15 minut patrzyli na zawieszenie, w koncu dokrecili tuleje i kazali sie przejechac. Efekt: nic nie sciaga przy dodawaniu gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co najlepsze 2 tyg temu wymienili cala zawieche a tydzien temu robilem przeglad i to w tej samej firmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec to wcale nie byla wina poduszki... a tuleje dokrecili o jakies 1,5 obrotu
Stary 20-03-2014, 20:51   #7
salom
To masz teraz poduszkę na kolejne 10lat.
Stary 20-03-2014, 21:10   #8
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Kolego a jakie miałeś objawy na zerwanej poduszce jeżeli możesz napisać ? Szarpało przy przyśpieszaniu ? Albo może drążek zmiany biegów się znacząco przesuwał ?
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 20-03-2014, 22:21   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał Adrian1444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytaj panów czy regulowali zbieżność.
pozdrawiam
Stary 30-03-2014, 12:25   #10
smakosz211
Imię: addddd
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td 65kw
Rocznik: 1995
witam miałem dokładnie tak samo po dodaniu gazu samochód ściągało w ale tylko w prawo ,okazało się że poluzowała się jedna ze śrub wahacza.
smakosz211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka , ściąga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
