#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
Witam, od wczoraj mam problem z kierunkowskazami w osiołku. Prawa strona dziala bez zarzutu, natomiast lewa sie nie swieci, tylko słychać przerywacz "akustyczny" Jak włączę światła awaryjne miga prawa strona a kontrolka na pulpicie lewa.
Gdze mam szukać przekaźnika ? Bardzo prosze o poradę |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przekaźnik-przerywacz jest jeden, prawdopodobnie uszkodzony jest włącznik wielofunkcyjny przy kolumnie kierownicy.
Wpierw bym spróbował zdjąć wtyk z włącznika i (przy włączonej stacyjce) zwarłbym dwa piny wtyczki, odpowiadające oznaczeniom 49A i L. Jeśli wtedy lewa strona zacznie migać, to na 100% zwalony jest włącznik. Kupno używki włącznika obarczone jest dużym ryzykiem, bo co najmniej połowa używek na rynku jest tak samo sprawna jak... twój. Kupowałbym więc w dużych firmach rozbiórkowych typy Transit Center itp.
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Miałem to samo - winny jest przełącznik przy kierownicy. Zamiennik ok. 45zł - nie najlpesza jakość plastiku, ale będzie działać.
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,444
Dziekuje kolegom za cenne wskazówki, w niedziele bede działać, następnie pochwale sie o postępach. lub będę dalej na was skazanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
kupiłem najtanszy zamiennik na allegro i działa idealnie, jakosc plastiku w porzadku.
dokładnie ten moge polecic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez fabi83 ; 22-03-2014 o 17:43 |
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,444
Mieliście racje, uszkodzony był przełącznik zblokowany. Jest juz wymieniony i śmiga jak internet w plusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dziekuje za pomoc |
