Stary 20-03-2014, 16:00   #1
Maciej994
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 105
Domyślnie Porysowana boczna szyba kierowcy
Witam!
Zrobiło się cieplej, a więc jak to w samochodzie bez klimy, po zimowej przerwie czas opuścić szybki! Dzisiaj to zrobiłem i... zostałem niemile zaskoczony, gdyż po opuszczeniu szyby (bocznej od kierowcy) i jej podniesieniu pojawiło się na niej mniej więcej 6-8 dość głębokich, równoległych do siebie rys, biegnących przez niemal całą długość szyby. Myślałem, że to jakiś kamyszek lub coś w ten deseń, więc przetarłem szmatką te miejsca które się dało i znów opuściłem i podniosłem szybę, rysy stały się jeszcze głębsze!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewidentnie słychać że coś tam się trze (skrzypi, trzeszczy). Nie wiem co robić w takim wypadku, czy zabierać się za odkręcenie boczków, czy jeszcze coś innego mogę zrobić?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Maciej994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 16:02   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Porysowana boczna szyba kierowcy
Sprawdź zewnętrzną uszczelkę tzw. parapet. Mógł się tam zebrać jakiś syf.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 16:06   #3
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 105
A faktycznie tam nie sprawdzałem a czy ją można w jakiś sposób całą zdjąć?
Stary 20-03-2014, 23:09   #4
kurax
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 1,8
Postów: 23
Jak otwierasz drzwi kierowcy, to po prawej stronie przy szybie jest ten aluminiowy parapet, i jest takie waskie wyprowadzenie tego parapetu na slupek. I tam masz zatrzask musisz lekko uniesc w gore caly parapet i pociagnac do siebie. pieknie odchodzi.
kurax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 09:31   #5
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 105
Dobra dzięki już sobie poradziłem, nawinąłem na płaski śrubokręt szmatkę i przejechałem za tą uszczelką i pomogło, już nic się nie ociera. Tylko jednak co szyba się porysowała wcześniej, to się porysowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2014, 14:55   #6
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał Maciej994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To my już nie pytamy co ty w tym aucie robiłeś, że od środka się to stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale musiało być grubo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne że się udało.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 23:09   #7
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 105
Witam! Znowu ogrzewam kotlecika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż, przeczyściłem wtedy tą zewnętrzną uszczelkę (zwaną potocznie parapetem) i przez jakiś czas było dobrze. Ale ostatnio znów zaczęło trzeszczeć i rysować! Z tym że teraz już mniej, ale znowu. No więc znów przeczyściłem jakimś cienkim nożem tę uszczelkę. Powiem szczerze, że nie uśmiecha mi się co chwile tam grzebać, więc pewnie coś jest nie tak z tą uszczelką. Albo trzeba ją wymienić na nową, albo zdjąć i dokładniej ją przeczyścić, nie wiem. Bo jeśli nową to gdzie taką dostać? A drugie moje pytanie w jaki sposób tę uszczelkę się zdejmuje (najlepiej tak żeby jeszcze raz potem założyć)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2014, 14:07   #8
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Pewnie aluminium się posypało w środku.
Jedź na szrot, poszukaj uszczelkę w lepszym stanie i sam spróbuj ściągnąć najpierw uszczelkę pasażera. Jak będziesz wiedzieć jak to wtedy rwij tę właściwą.
Przy okazji może szybę dobierzesz.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 17:48   #9
Maciej994
Imię: Maciej
Postów: 105
Ok poszukam na szrocie + pojadę na giełdę motoryzacyjną koło Poznania, bo tam też dużo takich cudów jest. No ale jak ta uszczelka się trzyma, ona jest na klej, czy jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2014, 19:33   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Nie jest na klej, jest wciskana (popatrz powyżej, kolega kurax Ci napisał jak ją zdjąć).
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
