Stary 20-03-2014, 21:56   #1
ELEKTRISSS
Imię: mirek
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: focus
Domyślnie Niedziałąjący parktronic, wykasowanie modułu haka
Proszę o pomoc w następującej sprawie.
W fordzie s-max 2008r pojawił się problem z parktronicem, a mianowicie po wrzuceniu biegu wstecznego zaczyna pikać przód potem tym i sie rozłącza .
Po podłączeniu pod komputer( sterownik parktronica) wskazał błąd U0484 - błąd połączenia z modułem detekcji przyczepki.
Podobny błąd tyko z innym numerem jest także w BCM.
Okazało się, że w owym fordzie był hak, ale został wymontowany wraz z modułem. Wyłączyłem obsługę haka z BCM za pomocą ELMconfig, po ponownym odczycie pokazało zmienioną konfigurację ale nadał błąd pozostał. Natomiast z modułem PAM nie chce się nawet połączyć programem ELM...
Czy ktoś z was orientuje się czym i w jaki sposób można takie coś wykasować? Czy tylko IDSem.
A może w konfiguracji należy wyłączyć jeszcze jaką inną funkcje?
Ostatnio edytowane przez ELEKTRISSS ; 21-03-2014 o 07:25 Powód: błąd pisarski
ELEKTRISSS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 22:45   #2
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Problem z parktronickiem, wykasowanie haka
Napisał ELEKTRISSS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy tylko IDSem?
Coś musiałeś źle robić. Takie rzeczy to tylko ELMconfigiem (oczywiście nie konfigurowanie PAM, bo całość konfiguracji jest w CCC, ale odczyt wersji i błędów powinien chodzić bez problemu).
Stary 21-03-2014, 08:40   #3
ELEKTRISSS
Imię: mirek
Model: focus
Domyślnie Odp: Niedziałąjący parktronic, wykasowanie modułu haka
Naprawdę nie wiem skoro odczytuje mi konfiguracje i później wgrywa to kabel i program działa poprawnie.
Może odłączyć zasilanie tylko nie wiem czy radio się nie zakoduje,
Ktoś ma jakiś pomysł.
Stary 23-03-2014, 22:39   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ELM327 masz z przełącznikiem ? Pytam bo do modułu PAM na 100% przełącznik jest potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-11-2014, 17:55   #5
straznikwalus
Zarejestrowany: 06-12-2012
Mam ten sam problem w S-maxie. ktoś przed sprzedażą wymontował hak z modułem i nie działają czujniki parkowania. Podpinałem moduł z innego auta i jest ok. Jutro pojadę do ASO może oni mi wykasują moduł z komputera.
straznikwalus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 19:42   #6
macko153
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Witam!
Odświeżę troche temat,
Mam podobny kłopot z czujnikami parkowania, po wrzuceniu biegu wstecznego nie działaja, jest tylko głośny ciągły sygnał. Byłem u elektronika i powiedział mi że kiedyś to auto miało hak który ktoś wymontował wraz z modułem haka. Brak modułu haka skutkuje rozłaczaniem całego układu PDC. Czy teraz musze dokupić i założyć taki moduł i będzie wszystko działało? czy jest jakieś obejście aby system PDC działał bez tego modułu?
Miał ktoś podobny przypadek i sie z tym uporał?
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
macko153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 20:46   #7
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
2 min z kablem i elm config. Powiesz Fordowi że już nie ma haka i po problemie
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 21:09   #8
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Trzeba w konfiguracji odznaczyc że masz hak. Poszukaj tematów o Elmconfig. W twojej okolicy też pewnie jest kilku ludzi, którzy mają kable. Może pomogą
Ups... Za długo pisałem i kolega wyjaśnił.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 16:55   #9
macko153
Imię: Maciek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Jest tu ktoś może z okolic Dąbrowy Górniczej który mógłby pomóc w powyższym problemie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
