Stary 21-03-2014, 15:55   #1
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie czy w waszych maxiach buczy licznik
nie jest to bardzo meczoce albo glosne lecz slychac lekkie buczenie nie zwiazane z nawiewem czy radiem czy swiatłami nie ma błedów poza 900 ale to norma może ktoŚ od liczników cos doradzi. jest tak od lipca poza tym nic sie nie dzieje ale chciałem się zapytać czy też tak macie???
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 17:26   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: czy w waszych maxiach buczy licznik
Standard - "buczy" czujnik temperatury wewnętrznej climatronica. Jest tam taki miniaturowy wentylatorek (1cm średnicy mniej więcej), który ma fatalnej jakości łożyskowanie (tzn. nie ma łożysk)...
Stary 21-03-2014, 21:38   #3
pueblo5
Avatar pueblo5
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
Tak tak znamy to. Tedi opisał wszystko jak cza. Wiatraczek klimatronika.
pueblo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 01:28   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Wyczyszczenie go czasem pomaga.
Jak nie ma łożysk może przesmarowanie czymś o gęstszej konsystencji na chwilę pomogłoby?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-03-2014, 11:42   #5
Postów: 18,056
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymontować ten czujnik - to pierwsze niezerowe wyzwanie...
Rozebrać ten czujnik - drugie niezerowe wyzwanie...
Stary 23-03-2014, 16:20   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Z drugim się mogę zgodzić - w sumie to go nie rozbierałem, tylko wyczyściłem pędzelkiem ten kurz, który się na łopatkach nagromadził - pomogło.
Co do pierwszego, to z tego co pamiętam nie było to jakoś skomplikowane, tylko jakiegoś chudorękiego/chudoręką najlepiej do tego zatrudnić.
Od strony kolumny kierownika jakoś było do niego dojście. Zejdę do auta, to sprawdzę dokładnie jak. Wyjęcie go to przekręcenie lekko w lewo albo w prawo i pociągnąć do tyłu. Montaż w odwrotnej kolejności.
Jak mogę, to pomogę
Stary 24-03-2014, 19:05   #7
savik
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: C-MAX Titanium Ultima
Silnik: 2.0 TDCi 173 KM
Postów: 26
myślałem że jestem jedyny z takim problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:16   #8
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Nie, u mnie też delikatnie buczy, mnie drażni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mąż twierdzi że nasz silnik i tak cicho chodzi, więc staram się ignorować. Choć jak czasem latałam golfem 5 to tam w ogóle silnika nie słychać, na światłach pierwszy raz jak stanęłam, to sprawdzałam czy mi czasem nie zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 20:04   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
A ten golf to też diesel był?
Jeździłem nowym 1.6tdci i tez po rozgrzaniu, na luzie, ledwo co go było słychać.
Nawet mój po wymianie wałków, popychaczy i zmianie bardzo scichł, jak się rozgrzeje to bardzo delikatnie teraz mruczy.
Jak mogę, to pomogę
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 24-03-2014 o 20:10
Stary 24-03-2014, 20:17   #10
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Ha, powiem Ci że dałabym sobie rękę uciąć że tak, ale po twoim pytaniu wrzochu już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż sprawdzę!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
