Stary 22-03-2014, 11:41   #1
ntr81
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Domyślnie Drzwi kierowcy szaleją i nie łączą
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie się drzwi kierowcy. Mianowicie, gdzieś w trasie nagle zaczął mi szaleć zamek centralny (zamykał się i otwierał bez przyczyny kilkanaście razy na minutę). symptomy te ustąpiły niby same, jednakże oto co teraz się dzieje:
- nie działa zamykanie i otwieranie zamka centralnego z drzwi kierowcy,
- auto już nie miga migaczami po zamknięciu z pilota (przy otwieraniu bez zmian),
- wydaje mi się, że nie działa podwójne ryglowanie przy zamykaniu (takie moje odczucie po odsłuchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.),
- nie "plumka" przy otwarciu drzwi kierowcy kiedy zapalone są światła,
- nie zapala mi się lampka wewnątrz otwierając drzwi kierowcy,
- komputer nie pokazuje niedomkniętych drzwi kierowcy.
Reszta działa racze ok, chyba że czegoś jeszcze nie zauważyłem.
Proszę o poradę co to może być. Podejrzewam jakąś pierdółkę np. czujnik otwartych drzwi, jednak nie widzę żadnego mechanicznego bolca, jaki znajduje się w innych samochodach, a nie chcę rozbierać "dziewiczego" boczku na darmo.
Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki za nią....
Ostatnio edytowane przez ntr81 ; 22-03-2014 o 13:28
ntr81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 12:33   #2
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: Drzwi kierowcy
Drzwi kierowcy? co
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 20:06   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Drzwi kierowcy szaleją i nie łączą
Kolego wystarczy poszukać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
