Stary 25-03-2014, 14:28   #1
Knebel
Zarejestrowany: 16-07-2013
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie silnik szarpie
Mam Mondeo MK3, 2005 r 2.0 benzyna.
Ostatnio silnik zaczął mocno szarpać. na niskich obrotach podczas przyspieszania . Dzieje się tak samo na gazie (sekwencja Landi Renzo 15 tys przebiegu)jak i na benzynie, choć jest to mniej odczuwalne. Do tej pory było wszystko ok. Samochodem jeżdżę pół roku, po zakupie kupiłem nowe przewody wys. napięcia (oryginalne) i świece ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Podejrzewając, że to wina świec założyłem na próbę pierwsze lepsze, znalezione na warsztacie u kumpla, stare zużyte świece i o dziwo wszystko było dobrze. Zdziwiony , że moje świece padły po 15 tys. zakupiłem ponownie, takie same, dedykowane do tego modelu itp. itd. Niestety dalej sytuacja się powtarza. Proszę o pomoc kogoś kto miał taki przypadek. CO może być przyczyną. Może nie pchać się w oryginalne świece po 40 szt. tylko kupić zwykłe najtańsze ?
Dlaczego na nowych świecach przerywa a na pierwszych lepszych nie ?
Knebel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 15:39   #2
bolo9657
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 v6
Domyślnie Odp: silnik szarpie
Pewnie trzeba wymienić przewody lub sprawdź cewke wysokiego napięcia
bolo9657 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 17:02   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
proponowałbym podłożyć jakąś inną cewkę.
Co do świec to moim zdaniem nie warto inwestować w platinumy - kiedyś kupiłem je na próbę i poza wyższą ceną nie widziałem różnicy. Jeździłem na zwykłych motorcraftach, wymieniałem je co 25tyś ale tylko profilaktycznie, bo nawet nie wskazywały specjalnych oznak użycia. Oczywiście wszystko na LPG.
15tyś na świece to zdecydowanie za krótko nawet na LPG, chyba że jest coś nie do końca halo z samą instalacją.
A próbowałeś zrobić reset map i pojeździć przez jakiś czas na samej benzynie i zobaczyć co się będzie działo ?
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 21:38   #4
pudziek
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie szarpanie
witam! mam problem co to moze byc??? ruszam samochodem dodaje gazu i szarpie autem .Dzieje sie tak tez przy kazdej zmianie biegu gdy dodaje gaz. oraz nierowno chodza obroty na luzie. mam Mondeo Mk3.poj,1.8 .benzyna
pudziek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 21:43   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: szarpanie
1. Zmień świece, przewody i być może cewkę.
2. Ciesz się jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-05-2014 o 21:53
Stary 26-05-2014, 23:16   #6
Knebel
Silnik: 2.0 Benzyna
Mówicie cewka? może.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
