Stary 25-03-2014, 16:05   #1
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Przetrącone lusterko.
Żona wyprzedając pojazd ścierający asfaltowy dywanik, zahaczyła lusterkiem od strony pasażera. Na początku myślałem, ze tylko zarysowała lakier, jak się jednak okazało, obudowa lusterka jest "przetrącona", tzn luźno się składa , ale nie blokuje się w miejscu docelowym.
Wydaje mi się, że wcześniej coś z tym lusterkiem było nie tak, tzn. od kiedy kupiłem auto, obudowa nie składała się w ogóle. Być może poprzedni właściciel zamontował je "na stałe".
Moje pytanie: jak mogę je rozebrać i jak / czym ewentualnie go unieruchomić. Boję się, że zgubię go w drodze, jeśli nic z tym fantem nie zrobię.
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 17:24   #2
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Domyślnie Odp: Przetrącone lusterko.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] itd.
Użyj opcji szukaj
Ostatnio edytowane przez bolo69 ; 25-03-2014 o 17:28
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 17:50   #3
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Dzięki. Nie ma tutaj niestety nic o mocowaniu na stałe lusterka.
Stary 25-03-2014, 18:02   #4
bolo69
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
W środku jest sprężyna,może ona poszła lu jej mocowanie
Stary 25-03-2014, 19:04   #5
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Jak dostać się do tej sprężyny? Muszę zdemontować całą obudowę?
Stary 25-03-2014, 20:07   #6
bolo69
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Jak ściągniesz obudowe lusterka to zobaczysz sprężyne ale żeby cokolwiek zrobić polecam wymontować lusterko.
Stary 25-03-2014, 21:40   #7
Dawdes
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-02-2014
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
moze jakas pomoc u mnie z prawym to samo oberwane i skladanie elektryczne nie dziala tylko silnik kreci ,zalozylem juz osobny temat ,pojawil sie opis naprawy ale na podstwie fusiona i mondeo mk3 :/
Dawdes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
