Stary 25-03-2014, 19:04   #1
K__M__L
Zarejestrowany: 02-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 28
Domyślnie Brak mocy po wymianie turbo
Mam takiego pecha że wymieniam turbo już drugi raz w ciągu pół roku.
Po 1 wymianie minimalnie odczuwało się brak mocy za to turbo gwizdało przy przyśpieszaniu ...
Sprężarka padła (chyba) przez kiepskie smarowanie.
Przy drugiej wymianie wymieniłem przewód od smarowania (poprzedni miał zalepiony prawie cały otwór) i drugie turbo już nie gwizdało ale jest znaczący spadek mocy . Jest tak jakby dziura w mocy miedzy 1800 a 2200 obrotów. A powyżej 2500 całkowicie odzyskuje moc. Ciężko jest go rozbująć a wyprzedzać to już strach.
Sprężarkę jakoś się ustawia? reguluję? A może przyczyna jest gdzie indziej?
K__M__L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 19:15   #2
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: Brak mocy po wymianie turbo
Nowe turbo ?
Sprężarka w turbo ?
Ostatnio edytowane przez Murani ; 25-03-2014 o 19:24
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 19:29   #3
K__M__L
Model: Mondeo MK3
Postów: 28
niestety nie , z innego auta
Może dokładniej opiszę sytuację przy 2 wymianie:
Mechanik który ma do tego pojęcie musiał wyjechać pilnie i zlecił wymianę turba 2 pomocnikom . (myślał że poradzą sobie) Pomocnicy zdjeli stare turbo założyli nowe , wymienili przewód od smarowania. Odpalili auto . Pracowało na wolnych obrotach z 15 min ale jak wyjechali z warsztatu auto momentalnie nabrało obrotów i silnik dostał samozapłonu tzw. "choroba wściekłych diesli" dokładnie tak jak na tym filmiku :
Na szczęście bardzo szybko go zgasili biegami. wyrwało jedną świecę (nie znaleźli jej nawet) .Bali się go dotykać i odpalać.
Jak wrócił mechanik i sprawdził okazało się że turbo nie uszkodziło się ale wyssało olej z intercoolera (w silniki jeszcze był) oraz uszkodziło 2 wtryski .
Oczywiście ja zapłaciłem tylko za wymianę turbo resztę pokryli :sprytni pomocnicy"
Mechanik wszystko rozebrał wyczyścił , sprawdził wtryski , rozrząd , turbo itp.
Auto działa chodzi ... na ale nie tak jak powinno jest ten brak mocy (nie w całym zakresie) na ale zawsze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
