Stary 25-03-2014, 21:49   #1
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Luźny lewarek zmiany biegów.
Czy u was koledzy lewarek też trochę lata jak by miał gdzieś luz na mocowaniu? Biegi wchodzą dobrze, ale np przy wrzuconej jedynce lata na boki. W focusie i fieście przy wrzuconym biegu lewarek jest stabilny i ogólnie bardziej precyzyjnie zmienia się biegi.
Po ściągnięciu mieszka zauważyłem, że ten luz nie przenosi się na linki tylko dotyczy samego lewarka.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 22:11   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Luźny lewarek zmiany biegów.
u mnie lewarek stabilny
Stary 26-03-2014, 12:43   #3
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Luz na lewarku likwiduje się wymianą wybierakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Element rozbieralny, ale nie znalazłem zestawów naprawczych. Koszt wybieraka w ASO to ok 900 pln. Wymiana samej gruszki nic nie daje, bo wyrabia się także trzpień odpowiedzialny za poziomy ruch lewarka, a on jest zanitowany i zrobiony z marnego tworzywa.
Typ Pliku: jpg wybierak2.jpg (27.2 KB, 264 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wybierak.jpg (33.3 KB, 272 wyświetleń)
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 14:34   #4
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
W Vectrze i nie tylko luzy na lewarku likwidowało się koszulką termokurczliwą za kilka / kilkanaście zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomagało czasami i na kilka lat - zależy jak mocno ktoś macha lewarkiem.
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 15:39   #5
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Mówiąc o wybieraku masz na myśli cały element plastikowy razem z drążkiem zmiany biegów??
Stary 26-03-2014, 16:22   #6
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Ja u siebie mam luz, ale przód - tył. Wg mnie dość duży, ale serwis mówi, że jest ok. Z wrzucaniem biegów problemu nie ma, to jeżdżę dalej.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 16:47   #7
jjjj
Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
Domyślnie
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie. W poście zamieścilem foto z microcata.
Stary 08-04-2024, 19:11   #8
Czarna Pantera
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 40
Czy jest coś nowego w powyższym temacie (np. zestaw naprawczy) w sprawie luzu lewarka zmiany biegów. Coraz większy luz i coraz mniej precyzyjnie wchodza biegi w moim Mondeo mk4.
Czarna Pantera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 17:26   #9
Czarna Pantera
Postów: 40
Jeszcze raz zapytam. Czy ktoś ostatnio to naprawiał? Może ktoś wie jak to najtaniej naprawić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
