#1 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo mk3
Witam!
Mam następujący problem. Klima nie załącza się z kabiny, wciskam lampka się świeci i nic. Sprężarka od klimatyzacji jest sprawna tak samo jak i klima jest "nabita". Byłem już u pewnego elektryka i brał jeden czujnik ten przy samej chłodnicy na "krótko" i normalnie załącza się sprężarka i było okej. Moje pytanie to gdzie są te czujniki sterowania klimatyzacją (z tego co mi wiadomo są dwa czujniki)? Czy mają jakieś numery żeby jechać do serwisu i zakupić? Czy jest to drogi koszt? Powiedziano mi że najlepiej wymienić dwa czujniki na raz żeby później nie siadały mi. |
#2 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czujnik jest tylko jeden, właśnie ten co piszesz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-03-2014 o 17:55 |
#3 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo mk3
Coś on wspominał że jeszcze tam gdzieś w środku jest jakiś. Bump: Po głębszym sprawdzaniu, wyszło na to że prąd nie dochodzi do tego czujnika, a bezpieczniki są wporządku. A czujnik termiczny? Jest coś takiego? Może byc przyczyną nie dochodzenia prądu? |
