Stary 28-03-2014, 13:37   #1
bartoszmilewski
Avatar bartoszmilewski
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Radio nie działa przy wyłączonym silniku.
Cześć, zamontowałem radio Pioneer DEH-8400BT w moim Fordzie Focus MK1. Wszystko działa poprawnie do czasu kiedy wyłączę silnik. Nie mogę słuchać radia, kiedy silnik nie pracuje. Dodatkowo po każdym uruchomieniu silnika, radio gubi wszystkie ustawienia, stacje radiowe, godzinę, datę itp.
Czy może mi ktoś napisać co mam zrobić aby dało się słuchać radia bez włączonego silnika oraz by radio nie gubiło zapamiętanych stacji radiowych itp?
Dzięki za pomoc.
bartoszmilewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 17:42   #2
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: Radio nie działa przy wyłączonym silniku.
Jak masz pioneera to pewnie masz porobione kable od kostki iso do radia, przepnij kable, żeby były tak jak na tym zdjęciu:
U mnie w moim pioneerze tak trzeba było zrobić i wszystko było ok.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 17:47   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Złącza w radiach są opisane tutaj
W radiu masz dwa (lub trzy plusy)
a) plus na stałe (podtrzymanie pamięci
b) plus od kluczyka
c) ew. plus od podświetlenia radia (zależy od radia)
W Twoim przypadku, pomyliłeś plus na stałe i plus od stacyjki
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 31-03-2014, 20:53   #4
MrExe
Avatar MrExe
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Focus MK1 HB
Silnik: 1.8 TDCI 101KM
Postów: 53
To ja się podepnę pod temat...
Ja mam Pioneera Deh-3400UB. Posiadam taką "przejściówkę" :
Problem jest w tym że nie podświetla mi tych pokręteł w Focusie MK1 Od ogrzewania ;/
Na początku wszystko ładnie pięknie niestety Wieczorkiem Radio można powiedzieć że strzeliło (zresetowało się) i włączyło z powrotem, Cały Setup Musiałem ustawić itp.
Niestety podświetlenie nie działało już gdy drugi raz strzeliło znów świeciło... i potem 3 raz i teraz nie świeci ;/
Od Lutego już nie strzela... Ale niestety się Nie podświetla ;/
Możecie jakoś pomóc ?
Dodam tylko że cała reszta świeci jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy Samochód, Focus...
Nic więcej nie trzeba pisać...
Wszyscy i tak rozumieją
MrExe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 21:50   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Odnoszę wrażenie, że żarówki podświetlenai tych pokrętel są po prostu kiepskiej jakości => u mnie kiedyś spaliły się wszystkie (nie pamiętam 4 albo 6 sztuk) - niewiarygodne, a prawdziwe
Przygotuj się na wymianę żarówek podświetlenia pokręteł => był gdzieś na forum opis
- trzeba wyjąć radio
- odkręcić 4 śruby w otworze radia
- odpiąć środkowy panel
Wtedy mamy dostęp do żarówek
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-04-2014, 11:35   #6
MrExe
Avatar MrExe
Model: Focus MK1 HB
Postów: 53
Sprawdzę to... Ale dziwne że raz po pierwszym "wystrzeleniu" radia nie działały a po drugim "wystrzeleniu" już działały, niestety po 3 znów padły ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
