Stary 28-03-2014, 21:10   #1
artik99
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
Domyślnie Dziala gniazdo zapalniczki, a nie ładuje telefonu
Mam taki problem dziala mi gniazdo zapalniczki (np cb dziala bez problemu), natomiast telefon nie jest ladowany. Samochod mam od tygodnia i wydaje mi sie ze na poczatku działało, ale dzis probowałem podłaczyc na stałe CB radio i jest szansa ze mogłem zrobic jakies zwarcie.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale nie wywaliło bezpiecznikow i tak jak pisalem zapalniczka dziala. Prosze o podpowiedzi co moze byc nie tak. Uprzedzajac - ładowarka jest sprawna- działa z tym samym telefonem w innym samochodzie.
artik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 21:12   #2
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Odp: Dziala gniazdo zapalniczki, a nie ładuje telefonu
to może być problem ładowarki i telefonu, sprawdź przynajmniej na jeszcze innym zestawie, który działa. W moim przypadku telefon samsunga działa tylko z ładowarką samsunga. zwykły kabelek USB podłączony do zaplaniczki nie ładuje telefonu. Natomiast ten sam kabelek ładuje BlackBerry
edit: no i niedoczytałem ... sprawdziłeś już to co sugerowałem ....
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 21:17   #3
artik99
Imię: Artur
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
Napisał sizarrio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdze jeszcze na oryginalnym kabelku, choc watpie czy to jest to. Dzis probowalem na zamiennikach. Raczej obstawiam, ze cos "przykombinowalem" z tym podlaczeniem CB (nie jestem pewien czy w S-maxie podłaczalem juz tel, ale chyba tak i chyba ladowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 28-03-2014, 21:17   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Pewnie problem widnieje we wtyczce ładowarki, która nie bardzo pasuje do gniazda. W innym aucie daje radę , w Twoim już nie .
Mam podobny problem z lodówką samochodową , mimo że wszystko sprawne to trzeba dobrze pokombinować żeby lodówka zaczęła działać . Muszę wymienić tą wtyczkę na lepszą , co wyeliminuje problem.
Stary 28-03-2014, 21:22   #5
artik99
Imię: Artur
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
niestety obawiam sie ze to nie kwestia ladowarki. Z inna tez probowalem takze to samo. Moze jest jakis dodatkowy bezpiecznik do zapalniczki, ktory moglem spalic?
Stary 28-03-2014, 21:24   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jeżeli jakikolwiek odbiornik w gnieździe działa , to wszystko z nim ok
Stary 28-03-2014, 21:27   #7
artik99
Imię: Artur
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
no tak by sie wydawało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jednak jest jakis psikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic sprawdze jutro na oryginalnym kabelku. jak macie jakies inne pomysły to prosze o info
Stary 28-03-2014, 21:31   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jeżeli gniazdo zapalniczki jest ok , a Twój odbiornik działa w innym aucie bez problemu, to wina jest w połączeniu gniazdo -wtyczka , np. bolec we wtyczce trochę za krótki do Twojego gniazda .
Stary 28-03-2014, 21:38   #9
artik99
Imię: Artur
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
chyba raczej jest OK- dioda sie pali, takze styka dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2014, 20:02   #10
artik99
Imię: Artur
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
Domyślnie
Wyszlo na to ze zepsulem 3 ladowarki. Czwarta, nowa dziala. Temat zamkniety. Dzieki za podpowiedzi
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
