Stary 29-03-2014, 12:37   #1
ford99
Zarejestrowany: 28-09-2013
Postów: 20
Domyślnie Nie działa pilot - centralny zamek
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilot działał, ale bardzo ciężko tzw. musiałem kilka razy dusić by zareagował (otwieranie/zamykanie). Postanowiłem go rozebrać i zobaczyć jaką ma baterie i po złożeniu przestał działać. Kto wie jaka przyczyna może być, że nie działa? Jak go naprawić by zaczął działać? (Nie działa zdalne sterowanie z pilota)
Wymieniłem baterie i poszedłem go programować no i gdy zrobiłem te 4 obroty w ciągu 6 sekund to był sygnał, a gdy już miałem kliknąć na jakiś przycisk to tego sygnału powiadomienia nie było. Czyli może być uszkodzony pilot? Dodam, że jeden z przycisków był lutowany, bo odpadło i muszę go jeszcze raz obejrzeć czy lut gdzieś się nie styka z innym punktem. ZAMKI Z KLUCZYKA DZIAŁAJĄ NORMALNIE TYLKO Z PILOTA SAMOCHÓD NIE CHCE SIĘ OTWIERAĆ !
Jakie mogą być przyczyny nie działania pilota?
ford99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 13:33   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Nie działa pilot - centralny zamek
Proponuję sprawdzić blaszki pod i wokół baterii - czy w ogóle są i czy nie są połamane. Trzeba je delikatnie podgiąć do góry i wtedy zaprogramować pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-03-2014, 14:16   #3
ford99
Postów: 20
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blaszki z płytką się stykają, bo widzę jak go zakładam to dotykają tych złotych kwadracików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2014, 15:25   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,551
Jeśli jest taka możliwość, można zaprogramować pilota z innego Forda (np. od znajomego itp.), żeby mieć pewność, ze to pilot jest winny a nie moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-03-2014, 15:59   #5
ford99
Postów: 20
Nikt ze znajomych nie ma forda.
Było tak, że jak były zimniejsze dni to ledwo działał ten pilot tzw. musiałem kilka razy nadusić na przycisk by zareagował, aż w końcu go rozebrałem by zobaczyć jaka bateria musi być no i gdy go złożyłem to do tej pory nie działa pilot.
Stary 29-03-2014, 21:06   #6
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Mój też się topornie otwierał i ogólnie zasięg pilota jest słaby. Nie wiem od czego mógł byś zacząć ale w drzwiach a dokładnie w zamku jest gumka którą trzeba wyciąć żeby zamek reagował na centralkę. Na forum kiedyś było opisane z foto (od razu mówię zarezerwuj sobie wolny dzień trochę roboty jest i gimnastyki)
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 21:24   #7
ford99
Postów: 20
Napisał wsciekas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zamek normalnie działał z pilota tylko jak bardziej zimniejsze dni przyszły to słabiej działał, a jak wyżej pisałem chciałem zobaczyć jaka bateria jest w pilocie i po złożeniu nie działał już, a blaszki stykają się z płytką. Nawet jak programuję to do 4 obrotów jest sygnał, a gdy mam kliknąć dowolny przycisk na pilocie to już nie ma sygnału. Oczywiście mam nową baterie.
Dodam, że przypadkowo zlutowałem te dwa połączenia i to może też być powód nie działania. Lutowałem ten duży przycisk,a przypadkowo jakąś cienką warstwą połączyło mi się też z tamtym czarnym kwadracikiem. ( To nie moja płytka z pilota ! )
Ostatnio edytowane przez ford99 ; 29-03-2014 o 21:35
Stary 30-03-2014, 17:02   #8
ford99
Postów: 20
Odświeżam temat, bo zależy mi na jak najszybszym naprawieniu pilota.
Stary 30-03-2014, 17:21   #9
salom
U mnie to samo, bateria nowa działa najwyżej miesiąc, nieraz dłużej jak wymieniam na nową, nie trzeba od nowa programować pilota, i otwiera i zamyka , nie wiem dlaczego tak sie dzieje, może gdzieś bierze cały czas prąd i bateria się rozladowuje .Mam już tak ponad rok. Bateria 2032, 20 to jest średnica 20 mm, a 32 to grubość 3,2 mm .
Stary 30-03-2014, 17:42   #10
ford99
Postów: 20
Ale mi teraz w ogóle nie działa pilot nawet jak jest nowa bateria.
Jak programuję to gdy jestem już na kroku by wdusić byle jaki przycisk na pilocie to nie ma żadnego dźwięku, a gdy przekręcam 4x w ciągu 6 sekund to jest dźwięk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
