Stary 30-03-2014, 14:01   #1
Kszycholas
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.0 ecoboost 125km
Postów: 33
Domyślnie Nagrzewnica. Jak sprawdzić jej obecność.
Oglądając silnik zauważyłem nalepkę od nagrzewnicy thermo top c.
Może to być sama nalepka i auto nigdy jej nie widziało. Możliwe, że nadal jest ale rozłączona. Samochód jest na gazie i różnie bywa z fachowcami. Czasami czegoś zapomną podłączyć. Ja nie znam się na tyle aby to wybadać. Mam radio sony i ustawienie powinno być realizowane przez menu komputera ale takowego brak. Proszę o sugestię gdzie tej nagrzewnicy szukać.
Kszycholas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 17:05   #2
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Domyślnie Odp: Nagrzewnica. Jak sprawdzić jej obecność.
Witam w dieslu w Focusie c-max oryginalnie montowana jest nagrzewnica firmy Eberspacher i jest po prawej stronie za silnikiem przymocowana do ściany grodziowej a thermo top c to produkt firmy Webasto może do benzyny go montowali seryjnie albo ktoś sobie domontował zobacz od spodu auta czy wychodzi gdzieś wydech od nagrzewnicy taka rurka o średnicy około 2cm może być stalowa albo tak zwana spiro i wtedy zlokalizujesz czy ją masz czy to tylko naklejka
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 17:52   #3
Kszycholas
Imię: Krzysztof
Model: C-Max
Postów: 33
Zerknę ale będzie trudno. Mam osłonę pod silnikiem. Chyba muszę na kanał wjechać i ją zdjąć.
Stary 30-03-2014, 20:02   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Kszycholas .Czy jest czy jej niema powinno to wynikać z Nr Vin to najłatwiej i najpewniej sprawdzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:12   #5
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
vin może nic nie dać bo ktoś mógł zamontować już po kupnie auta ale wtedy raczej miał byś zegar sterujący albo pilota a podłogi nie musisz ściągać bo jak jest to rurka odprowadzająca spaliny będzie wypuszczona poza podłogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
