Stary 01-04-2014, 19:06   #1
Amigo33
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Post Demontaż podszybia co i jak ?
Witam, mam pytanie, musze wymienić silnik wycieraczek, wymaga to demontażu podszybia, zewnętrznego, na czym to jest montowane?? Czy moge połamać jakięs plastiki?? na co sie przygotować, żeby nie dać....ciała(trza delikatnie, bo temat poleci;p)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robił to już ktoś tu??
Amigo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 21:31   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Demontaż podszybia co i jak ?
Po otwarciu maski, tuż za gumową uszczelką, w zagłębieniach podszybia, znajdziesz po jego przeciwległych stronach dwa plastikowe kołki montażowe o średnicy łba ok. 10-12mm. Powinieneś je podważyć i wyciągnąć za pomocą płaskiego, średniej wielkości wkrętaka. Tuż przy dolnych narożnikach szyb są dwa plastikowe elementy, nazwijmy je "narożniko-rynienki", które demontujesz, pociągając z wyczuciem do góry - powinny wyskoczyć z zaczepów. Silnik wycieraczek umocowany jest do blaszanego płaskownika, który zamocowany jest na kielichu amortyzatora (prawym, patrząc od przodu auta). Być może będzie konieczne zdemontowanie piór wycieraczek... Demontowałem podszybie, ale nie dobierałem się do przedmiotowego silniczka wycieraczek, stąd brak pewności w tej kwestii. Generalnie cała operacja nie jest trudna. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 03-04-2014 o 21:34
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 09:24   #3
Amigo33
Imię: Grzesiek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Dzięki, jestem juz po....fakt, banalna sprawa, wycieraczki oczywiście musza byc odkręcone. silnik jest na blaszanym stelażu przykręconym na trzech wkrętach gwiazdkowych do podszybia o trzema nakręktkami do nadkola, naprawdę nawet laik to zrobi, do montażu proponuję, troche benzynki, żeby odtłuścić szybę o miejśce gdzie powinno sie przykleic do szyby podszybie, a więc jeszcze troche dobrej taśmy dwustronnie keljącej,,,,nie ma sensu dawać i płacić za taki banał!!
Stary 05-04-2014, 23:40   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Mogę zapytać, w jakim celu zastosowałeś w tym miejscu taśmę dwustronnie klejącą? Oryginalnie podszybie jest tylko nasunięte na szybę...
Stary 19-04-2014, 23:07   #5
Amigo33
Imię: Grzesiek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Wyciągając podszybie, było na nim coś...przypominjające taśme dwustronną....założyłem, że tam była...ale faktycznie, trzymało i bez tego...nadgorliwość jest gorsza od faszyzmuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))))))
Stary 20-04-2014, 00:22   #6
radek1184
Avatar radek1184
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benz+LPG BRC
Postów: 23
witam, przerabiałem temat trzymania podszybia jakiś czas temu i dodam, że podszybie nie musi dolegać do szyby, może nawet trochę odstawać bo woda i tak dostaje się między szybę a podszybie i spływa do rynienki po spodem podszybia, którą widać np. na tym zdjęciu: http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...7cc8f7f919.jpg Ale uwaga: dobrze jeśli wszystkie spinki trzymają. U mnie dwie (od prawego podszybia) były połamane i rynienka za bardzo odstawała, przez co deszczówka dostawała się przez filtr kabinowy do środka na nogi pasażera. Po wymianie spinek - suchutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek1184 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 10:35   #7
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
@radek1184 - takie spinki można kupić tylko w ASO czy też w "zwykłych" sklepach motoryzacyjnych? Gdzie kupowałeś spinki do podszybia?
Pytam z tego względu, że niektóre z "drobnych", pozornie uniwersalnych, części forda są dostępne tylko i wyłącznie w ASO.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 15:40   #8
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
O te ''drobne'' warto zapytać w ASO ja szukałem kołki podtrzymujące od spodu przednie lampy po necie i szrotach aż nadjechałem i za grosze to kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
