Stary 04-04-2014, 02:54   #1
Darrro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: S-max
Postów: 27
Domyślnie Presostat na pinach 1i2 rozłącza co kilka sekund kompresor - przyczyna ?
Witam, ostatnio po dłuższym okresie jazdy z uszkodzonym wymieniłem kompresor na nowy. Klimaciarze nabili układ ale był urwany kabelek od sprężarki.
Kabelek udało mi się odnaleźć i zlutować ale wystąpił problem z działaniem układu. Pojechałem do klimaciarza, który sprawdził ciśnienia, powiedział, że są dobre i po podłączeniu komputera zdiagnozował, że wina leży po stronie migającego klimatronica (50zł za diagnozę ;/ ).
Panel po przeczyszczeniu przestał migać ale klima dalej nie działa prawidłowo.
Po włączeniu klimy załączają się wiatraki, kompresor przez dłuższą chwilę działa aż piny 1 i 2 na presostacie rozwierają się i sprężarka przestaje kręcić (3 i 4 cały czas są rozwarte). Później piny 1 i 2 zwierają, sprężarka załącza się na dwa obroty, piny rozwierają i wyłącza, załącza i wyłącza itd. a przez nawiewy leci powietrze o temperaturze jak na czujniku zewnętrznym (przy grzaniu idzie w góre do 50st)
osuszać jest zimny i oszroniony, gruba rurka do zaworu rozprężnego zimna.
moje pytanie brzmi czy winny jest presostat czy coś innego ? ewentualnie co jeszcze posprawdzać i jak aby do klimaciarza wybrać się już z częściami zamiennymi?
Ostatnio edytowane przez Darrro ; 04-04-2014 o 03:15 Powód: błedy w tytule
Darrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 19:20   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Presostat na pinach 1i2 rozłącza co kilka sekund kompresor - przyczyna ?
Ja skonfrontowałbym działanie presostatu z wskazaniami zegarów ciśnień - na wysokim głównie i wyciągnął wnioski o jego sprawności bądź nie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 23:32   #3
Darrro
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 27
Witam, też się skłaniam ku tej diagnozie.
Mam tylko pytanie odnośnie działania presostatu 4 pinowego.
1 i 2 pin są zwarte jak ciśnienie jest w normie, a rozwarte jak jest za niskie lub za wysokie ??
3 i 4 są zwarte tylko jak ciśnienie wzrasta i odpowiadają tylko za włączenie drugiego biegu wentylatora ?
Czy presostat jest wkręcany ? można go wymienić na nabitej klimie?
Ostatnio edytowane przez Darrro ; 05-04-2014 o 02:31
Stary 06-04-2014, 18:54   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
presostat nie ma zaworka, jest w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem, wiec bez sciągnięcia czynnika nie obejdzie się.
tak jak piszesz 2 piny na wentylator (przy wysokim ciśnieniu ciśnieniu krytycznym właczają się na szybko bieg aby zbijać temperaturę).
Pozostałe 2 informują o obecnści czynnika w układzie - sygnał dla ukł. sprężarki, że może się załączać.
Powieś mierniki / lampki małej mocy, równolegle do obowdów presostatu i zobacz co się dzieje.
np. czy obwód odpowiedzialny za informację o ciśnieniu w ukł. (obecnosc czynnika) przerywa się przy pojawieniu wysokiego ciśnienia.
Stary 06-04-2014, 21:45   #5
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
A ja się spytam jaką ilość czynnika masz nabitą jeśli 950 +-50 to OK przy jednym parowniku.
Polecam przeczytać temat jak dobrze pamiętam to tytuł klimatyzacja - szwankuje powodem załączania i wyłączania może być opisany w tym temacie czujnik oszronienia parownika jest też opisane jak to sprawdzić.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 17:53   #6
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
U mnie presostat ma zaworek. Wymieniałem go nie spuszczając czynnika.
Albo za mało czynnika albo uszkodzony presostat.
Galo-> kolega twierdzi że styki rozwiera presostat a nie czujnik oszronienia.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 19:00   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
choć nie do mnie pytanie... oba są NC (normalnie zamknięte), czujnik oszronienia ma zapobiec zamrożeniu klimatyzacji samej siebie.. natomiast na presostacie (brak czynnika) - krótko mówiąc zatarciu.
Stary 08-04-2014, 23:17   #8
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Z tym czujnikiem to była moja sugestia i nie zwróciłem uwagi gdzie kolega napisał że rozłącza sprężarkę co kilka sekund a to już raczej wyklucza usterkę czujnika oszronienia..............mój błąd - przepraszam.
Stary 23-05-2014, 19:14   #9
Darrro
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 27
Witam, presostat wymieniony na nowy, klima nabita i dalej nie grzeje.
Włącza się na początku na kilka sekund potem wyłącza i co chwilę włącza na sekundę.
Klimatolog twierdzi, że ciśnienia są w normie i wg niego to panel źle steruje, tyle tylko, że panel przestał nawet migać.
Ktoś może mieć jeszcze pomysły co to może być?
jutro sprawdzę jak sprawuje się nowy presostat aby wykluczyć go na 100%.
Stary 29-05-2014, 17:28   #10
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
W 2.0 i w 2.3 sprężarki są o stałej pojemności skokowej i żeby nie rozwalić układu i sprężarki, czujnik oszronienia parownika włącza i wyłącza sprężarkę. W 1.9 jest sprężarka o zmiennej pojemności skokowej i pracuje ciągle.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , klimatyzacja , presostat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
