Stary 05-04-2014, 16:07   #1
skucha87
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Foucs: MK2 Sedan/MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM, 1.5EB 150KM
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Domyślnie Wyciek oleju skąd - przyczyny ?
Chyba częstotliwość moich postów będzie coraz większa z uwagi na pojawiające się problemy. Otóż zauważyłem, że cieknie olej. Wszystko widoczne na zdjęciach. Główny wyciek zlokalizowałem na złączeniu węża przy obejmie. Smar jest również widoczny na pokrywie silnika. Bardzo proszę o zdiagnozowanie usterki i ewentualne wskazówki co dalej, jaki koszt, czy mam się tym przejmować. Poziom oleju na bagnecie na poziomie 1/2 pomiędzy kreskami (wymieniany na nowy 8,5k km temu).
Pozdrawiam.
http://img274.imagevenue.com/img.php..._122_491lo.jpg
http://img181.imagevenue.com/img.php..._122_502lo.jpg
http://img273.imagevenue.com/img.php..._122_503lo.jpg
http://img211.imagevenue.com/img.php..._122_794lo.jpg
Ostatnio edytowane przez skucha87 ; 05-04-2014 o 16:49
skucha87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 16:38   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Kolejny problem - cieknie olej....
Cienkie Ci olej aha. Wyciek na dolocie to norma przy tym silniku zresztą nie tylko tym, więc bym się nawet nie przejął takim czymś. Co do pokrywy silnika to ktoś przy nalewaniu ją polał.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 16:42   #3
skucha87
Imię: Szymon
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Nalewanie odbyło się 8,5k km temu... Żeby nie było sprawdzałem co jakiś czas poziom oleju. Smar pojawił się niedawno. Czyli mam rozumieć, że to norma i wadliwa może być obejma lub wąż?
Stary 05-04-2014, 16:47   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał skucha87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze zapoznaj się z regulaminem forum aby dobrze tytuować wątki. W tytule nie może występować słowo "problem".
Uszczelki pod głowicą
Stary 05-04-2014, 23:37   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
Przestań sobie żartować nic ci nie cieknie.
Stary 06-04-2014, 08:41   #6
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
On chyba jeszcze wycieków nie widział, mój mechanik żartobliwie mówi tak, jak silnik suchy znaczy oleju nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
Stary 06-04-2014, 13:25   #7
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Oj tam... Przynajmniej pod maskę zagląda - to dobrze świadczy o właścicielu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Powiem Ci co ja zrobiłem jak zobaczyłem coś podobnego: sprawdziłem najpierw, czy metalowa opaska nie jest luźna. Okazało się, że jest - dokręciłem, potem wszystko ładnie umyłem płynem do mycia silników (oczywiście dokładnie, bez pośpiechu - pomogłem sobie pędzelkiem w trudno dostępnych miejscach). Wszystko zajęło mi nie więcej jak 30 minut - do dzisiaj sucho.
Spróbuj, może u Ciebie będzie podobna sytuacja.
A jeśli chodzi o osłonę silnika to też obstawiam, że ktoś ją ewidentnie upaprał. Ładnie ją umyj i będzie jak nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cieknie , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
