Stary 07-04-2014, 14:24   #1
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Przekładka silnika, swap 1.4 na 1.6
mam okazję kupić w dobrej cenie Fusiona 1.4 z 2006r. w dobrym stanie technicznym.
Jedyne co budzi moje wątpliwości to słaby silnik benzynowy 1.4.
Gdzieś czytałem że silniki 1.4 i 1.6 występujące w Fusionie (ale także w FF2 i Fieście z tych lat) nie różnią się niczym poza średnicą (lub skokiem) tłoka - w tej sposób z 1.6 uzyskano mniejsza pojemność a generalnie reszta czyli skrzynia biegów, cały osprzęt, komputer itd... wszystko jest to samo i teoretycznie wystarczy wymienić sam blok silnika na 1.6 i wszystko powinno śmigać.
Czy ktoś ćwiczył albo słyszał żeby ktoś inny ćwiczył taki patent i może to potwierdzić?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 18:25   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Przekładka silnika, swap 1.4 na 1.6
Trzeba też wymienić wydech - 1.4 nie ma tłumika środkowego - są tylko wolne wieszaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-05-2016, 15:45   #3
Butrym
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Odgrzeje temat. Jak ta przekładka ? Zrobił to ktoś ?
Butrym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 19:44   #4
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Co prawda nie w Fusionie a w Fieście, zrobiłem swapa z 1,25 na 1,6, bez wymiany wydechu, jest ok od jakichś sześciu lat, tylko do kompa solnika zostało wgrane oprogramowanie od 1,6...
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 10:54   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał parzych73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak ostatnio porówywaliśmy auta na parkingu, to różnice są w tym co pozostało niewymienione. Inna skrzynka bezpieczników silnika, inny wentylator chłodnicy (u mnie mega większy) i co było dziwne inne mocowanie silnika. U mnie od korpusu silnika do ścianki działowej kabiny jest pełno miejsca. U Parzycha73 jest prawie na styk.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 19:48   #6
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat może być kwestia tego, że Ty masz Ghia, a ja Ambiente, nie mam klimy, automatycznych wycieraczek i świateł, grzanych foteli i pewnie jeszcze jakichś innych pierdół...
Z tego co pamiętam, przy silniku 1,25 było tyle samo miejsca, a same słupki silnika są identyczne...
Stary 23-03-2017, 20:47   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Bezpieczniki w silniku są takie:
F1 80A diesel: dodatkowa nagrzewnica
F2 80A diesel: dodatkowa nagrzewnica + ASM/SSM
F3 60A diesel: podgrzewacz paliwa
F4 40A wentylator chłodnicy + klimatyzacja
F5 60A oświetlenie + GEM
F6 60A rozrusznik
F7 60A silnik + oświetlenie
F8 60A podgrzewana szyba + ABS
Oczywiście wersje benzynowe dieslowskich nie mają, miejsce jest puste.
Czymś w mocowaniu się to różnić musi, że silnik 1.6 po swapie siedzi głębiej niż oryginał, bo wątpię w dowolność instalacji Forda (raz wsadzimy głębiej, raz płycej)
Stary 10-10-2021, 17:32   #8
random
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-09-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Wiem że temat stary, ale warto uzupełnić informacje. 1.25 i 1.4 mają identyczne wymiary długość 63 cm, szerokość 60 cm, wysokość 56 cm. Natomiast 1.6 jest nieco większy. Długość 66 cm, szerokość 63 cm, wysokość 65 cm.
random jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 09:40   #9
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Witam, chciałem odgrzać temat, mianowicie od dłuższego czasu myślę o wymianę mojego 1,4 duratec na 1,6 duratec, zastanawiam się czy warto? Bo 1,6 ma 20 koni więcej, i z tego co czytam to silnik 1,6 jest bardziej podatny na tuning czyli turbo i inne bajery, czy ktoś robił taką przekładkę?
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 19:01   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał Mekeke91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 z turbo? Tak, da się. Widziałem taki silnik w wersji rajdowej. Słupek pozostał ten sam, poza tym wszystko inne, łącznie z inną skrzynią. O koszty nie pytaj, przeróbka w cenie nowej, bogato wyposażonej, współczesnej Fiesty.
1.6 podatny na tuning? Wydasz ze co najmniej ze 2000zł i serwis tuningowy zmodyfikuje Ci mapę komputera silnika. W 1.6 ze 100KM będziesz miał 108KM. Dla posiadanego 1.4 też to możliwe: z 80KM da się zrobić 89KM.
Oczywiście modyfikacja komputera silnika odbywa się bez tuningu innych elementów, ale seryjnie tyle się da.
1.6 podatny na prosty domowy tuning? Też się da. Dodasz sportowy filtr, może stożek, jakieś sportowe świece, cewkę, kable, wydech za grube pieniądze dołożysz i jest szansa na góra 10KM i góra 5Nm. Czyli właściwie nic, może w dolnych obrotach jest bardziej elastyczny i tyle.
Podsumowując: za minimum 2/3 wartości rynkowej samochodu poniesiesz moc o góra 20KM.
Oczywiście nie liczę kosztów przekładki 1.4 na 1.6.
Dolicz sobie też koszt demontażu LPG, bo 1.4 ma twardsze zawory pod LPG niż 1.6 i nie od razu, ale za jakiś czas będziesz prosił się o kłopoty i koszty.
przekładka silnika , swap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
