Stary 07-04-2014, 20:03   #1
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie Zawor EGR jak go znalezc?
Panowie,
W którym miejscu jest umiejscowiony zawór EGR w MK4 2.0 TDCI 115KM.
Chcę się zabrać za czyszczenie ale niezabardzo wiem gdzie go szukać.
Może ma ktoś jakies zdjęcie poglądowe?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 07-04-2014 o 23:10
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 08:10   #2
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Domyślnie Odp: Zawor EGR jak go znalezc?
jeśli jest tak samo jak w mocniejszych wersjach tego silnika, to po zdjęciu pokrywy widać metalową rurę fi ok. 30 idącą z okolic przpustnicy/kolektora do egr właśnie.
demontaż podobno skomplikowany przez 1 śrubkę na imbus 5, dostępną podobno tylko od spodu auta z bardzo długą przedłużką.
również zabieram się za czyszczenie i będę próbował odkręcić tę śrubę odpowiednio skróconym imbusem. z tego co tam zerkałem to może się udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz jeszcze coś na temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 08:52   #3
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
No dzięki zobaczymy czy i mi się uda..
Stary 08-04-2014, 16:39   #4
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał SMART77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
EGR jest powyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "A"
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 08-04-2014 o 16:42
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 10:12   #5
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Dzieki. Znalazlem wyczyscilem. Dziala
Stary 09-04-2014, 12:27   #6
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Smart77 jak odkręciłeś tę śrubę na imbus od spodu?
Stary 09-04-2014, 17:23   #7
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Odkrecilem ta srube od gory. Troszke rece pokaleczylem i gimnastyki potrzeba. Ale dalo rade. Jak bym mial dostep do kanalu byłoby latwiej. Ale coz trzeba sobie radzic. Uwazaj na sruby bo mozna ukrecic. A wiec delikatnie.
Stary 09-04-2014, 18:12   #8
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Dzięki za info, szczególnie o ukręcaniu. Będę kombinował też od góry bo nie mam dostępu do kanału i postaram się nic nie ukręcić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
