Stary 08-04-2014, 21:22   #1
krysti
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2011
Silnik: 2,0 PB LPG
Postów: 16
Domyślnie Błąd C1310 - jak to ogarnąć
Skończyłem ogarniać problem z sondą i po całej kalibracji LPG wszystko chodzi ok, ale pojawił się nowy problem. Po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd aktywny - C1310 - przetwornik ciśnienia hamowania koła przedniego lewego usterka w obwodzie.
Czy ktoś z was miał może taki problem?
Tak na szybko to podjechałem na drogę szutrową i sprawdziłem działanie ABs`u i wygląda na to , że lewe koło rzadziej popuszcza/odblokowuje koło w momencie załączenia się ABS.
Pytanie, gzie lezy problem czy to coś mechanicznego czy znowu jakiś czujnik do wymiany? dzwoniłem do serwisu forda i tam mi powiedzieli, że nie ma przetwornika tylko jest jakiś czujnik za bagatela 1800 zł!!!!!!!!!!!
Co myślicie? Jutro mam zamiar zdjąć koło i popatrzeć co tam jest takiego a nie działa.
krysti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 11:31   #2
krysti
Imię: Krystian
Silnik: 2,0 PB LPG
Postów: 16
Domyślnie Odp: Błąd C1310 - jak to ogarnąć
witam
Chyba nikt nie pomoże, co?
Stary 09-05-2014, 11:56   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 09-05-2014, 12:57   #4
krysti
Imię: Krystian
Silnik: 2,0 PB LPG
Postów: 16
Dzieki ale....
Z tego linka to dużo rzeczy wynika...
-odpowietrzenie
-pompa ABS
-bezpiecznik ABS?
Swoja drogą, czy czujnik abs w kole odpowiada tylko i wyłącznie za działanie ABS, czy ma jeszcze jakieś dodatkowe działanie?
Płynu nie zmieniałem, więc raczej nie powinien być układ zapowietrzony ( auto normalnie hamuje ).
co do pompy abs to co w niej może być nie tak? rozebrałem nawet wtyczkę która jest pod pompą ( myślałem ,że może styki są zabrudzone ) - tam wszystko gra.
Stary 03-06-2014, 03:13   #5
krysti
Imię: Krystian
Silnik: 2,0 PB LPG
Postów: 16
Temat ogarnięty.
Okazało się, że układ był w dwóch kołach zapowietrzony. Przednie lewe i tylne prawe. Wymieniono także płyn i problem znikł jak ręką odjął.
Jakby kto miał problemy to ja znalazłem taki prosty sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2017, 17:29   #6
przemek530d
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 05-01-2017
Model: MONDEO
Silnik: 2 TDDI
Napisał krysti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat ogarnięty.
Hej. Od którego koła zaczełeś odpowietrzać ? bo w kazdym aucie jest innaczej . a wyskoczył mi ten sam alarm co tobie.
Z góry dzieki za info
przemek530d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 21:35   #7
krysti
Imię: Krystian
Silnik: 2,0 PB LPG
Postów: 16
Musisz zacząć od tego koła które jest najdalej od pompy układu hamulcowego ( chyba prawy tył )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
