Stary 16-01-2007, 22:03   #1
yeoz
Zarejestrowany: 13-02-2004
Domyślnie brak oswietlenia zegarów i tylnych świateł
witam,
mam problem ze swoim mkII ostatnio równocześnie padło oświetlenie tablicy rozdzielczej oraz tylne światla drogowe (przeciwmgielne i kierunkowskazy działają ok), sprawdzilem bezpieczniki ale nie wygladaja na przepalone, sprawdzilem żarówki i też są wporządku...
czy ktoś ma pomysł co jest nie tak?
pozdr
yeoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2007, 01:29   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
wymontuj przełącznik świateł i zerknij na kostke połączeniową czy nie przypalił się jeden ze styków
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2007, 09:36   #3
yeoz
Domyślnie
dzięki wielkie za sugestie, sprobuje zrobić jak mówisz
mam nadzieje ze demontaż włącznika nie jest zbyt uciążliwy
pozdr!
Stary 08-01-2009, 13:17   #4
Falkon66
Avatar Falkon66
Zarejestrowany: 06-01-2009
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Domyślnie Re: brak oswietlenia zegarów i tylnych świateł
[MK 1]
Witam mam podobny problem ze swoim MK1 , nie mam oswietlenia tablicy rejestracyjnej i podswietlenia zegarów.
W dzień jest to mało uciążliwe ale w nocy nic nie widac :fcp24
Sprawdziłem wszystkie żarowki zegarów, włacznik świateł (przy okazji wymieniłem poprzepalane żarówki i teraz świeci), po zamontowaniu nowego bezpiecznika (31 7,5 )
wszystko jest OK. do momentu właczenia świateł mijania bezpiecznik sie pali, napewno mam jakies przebicie tylko teraz pytanie gdzie...? :563:
Sprawdziłem żarówki podswietlenia tablicy rejestracyjnej i są dobre. :552:
Może ktos ma jakis pomysł gdzie szukac.
Falkon66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 11:02   #5
Falkon66
Avatar Falkon66
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Problem rozwiązany.
Wizyta u elektryka i 100 zł mniej w portfelu ale wszystko już sprawne.
Spięcie powodował brak masy w podłączeniu radia i zawilgocone kable w oświetleniu tablicy rejestracyjnej.
:fcp2
Stary 22-01-2009, 13:08   #6
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
dziwne bo zwykle w takim przypadku wypala sie przewod + prz wyłaczniku swiateł
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 09:21   #7
Falkon66
Avatar Falkon66
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Elektryk powiedział że to tylko brak masy przy podłączeniu radia i zawilgocenie kabli przy światłach oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy aby tych plastików od oświetlenia nie pociągnąć od środka silikonem bezbarwnym bo te "niby" uszczelki to pewnie przepuszczają wilgoć. :fcp27
Po podłączeniu radia "poprawnie" wszystkie usterki z oświetleniem kokpitu znikły.
Teraz wszystkie podświetlenia i tablica świecą aż miło popatrzeć. :fcp29
Stary 23-01-2009, 09:46   #8
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Miałem podobnie w innym samochodzie, tylko ze u mnie po podłączeniu radia wszystko grało do momentu az nie przekręciłem kluczyka, a okazało sie ze na przewodzie minusowym do którego podpiąłem radio po przekręceniu kluczyka pojawiał sie plus i paliło bezpiecznik.
Napisał yeoz
...sprawdzilem bezpieczniki ale nie wygladaja na przepalone...
proponuje dokładniej sprawdzic bo bezpiecznik lubi sie czasami przepalic w takim miejscu ze na oko bedzie wyglądał ok
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 11:30   #9
alims
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Mondeo MkII Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 25
wczoraj miałem ten sam problem. Brak oświetlenia zegarów i tylnych świateł. Dziś problem rozwiązany. Okazało się, że to jest wina przełącznika świateł. (tak jak niektórzy sugerowali). Wizyta u eletromechanika i gościu mi naprawił.
Był przepalony jeden styk (pin). Wyczyścił go ale dodatkowo zrobił obejście kostki (za pomocą jednego kabelka) do której wpina się przełącznik, gdyż w tej kostce dziura na ten pin też była przepalona. Powiedział, że samo podczyszczenie daje efekt na miesiąc a później problem powraca. Wymiana przełącznika też nic by nie dała bo kostka za jakiś czas powodowałaby to samo uszkodzenie. Dlatego polecam takie obejście.
Gdy mężczyźnie źle szuka żony ....... gdy mężczyźnie dobrze....żona szuka jego
alims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 21:58   #10
agal
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Domyślnie Odp: brak oswietlenia zegarów i tylnych świateł
mam problem z tylnymi kierunkowskazami otóż przy włączonych światłach mijania tylne kierunkowskazy nie działają a kontrolka kierunkowskazów miga dość szybko i dźwięk też jest przyspieszony natomiast przy nie włączonych światłach wszystko działa poprawnie.
Co może być przyczyną tego zjawiska.
Z góry dziękuję za informację.
AgalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
