Stary 11-04-2014, 12:06   #1
bodziogd
Zarejestrowany: 16-01-2011
Domyślnie 2.0 TDCI -Brak mocy powyżej 2500obr, błędy P003A:17-6C P003A:16-25 U0126:00-08
Moi drodzy,
Mam olbrzymi problem z moim ukochanym Mondziakiem (2008r).
Od jakiegoś czasu przy dużych prędkościach zachowywał się dość dziwnie, bo po wyhamowaniu silnikiem, przyśpieszenie było skokowe. Pojechałem z problemem do do warsztatu, który na początku stwierdził, że trzeba wymienić moduł elektoniczny w turbinie (cokolwiek to znaczy) oraz wyczyścić DPF (rzekomo przesłaną było ciśnienie chwilowe w DPF na poziomie 20kPa). Czyszczenia dokonano chemicznie (podczas pracy coś tam wstrzykiwano). Niestety porblem nie ustał, wręcz się pogorszyło. Obecnie powyżej 2500 obrotów nie ma w ogóle mocy. Przyśpieszanie to dramat rodem z diesli bez turbiny. Mechanik twierdzi, że turbina do regeneracji... Jednak chwilami, jak Mondziak ma lepszy nastrój to idzie znowu jak burza pełną mocą, czyli turbina chyba żyje.
Błędy jakie wyskakują po podpięciu do kompa to :
P003A:17-6C
P003A:16-25
U0126:00-08
Jakoś nie chce do końca uwierzyć w diagnozę - turbo zdechło, zwłaszcza, że jego wcześniejsze diagnozy były mało trafne. Może Wy spotkaliście się z takim problemem??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-04-2014 o 22:36
bodziogd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 13:00   #2
budzykbboy
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI -Brak mocy powyżej 2500obr, błędy P003A:17-6C P003A:16-25 U0126:00-08
Witam. Miałem w swoim Mondeo podobny problem, przyczyną okazał się sterownik a dokłądniej ślimak w nim pracujący zacinał się i zmienna geometria nie miała odpowiedniej regulacji, samochód wpadał w tryb awaryjny i lipa. Wysłąłęm swój sterownik do Lubania, chłopaki na następny dzień mi go odesłali, od tamtej pory autko śmiga bez żadnych problemów. Na privie dam Ci namiary.
budzykbboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 15:09   #3
bodziogd
Napisał budzykbboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za info.
Mam pytanko o jaki sterownik chodzi, ten na gruszce? Gdzie go znaleźć?
Przy okazji, wymieniłem gruszkę (wraz ze sterownikiem na niej), zregenerowałem turbo i dalej błąd się pojawia. Dzisiaj do grona błędów dołączył się jeszcze Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Powoli tracę siłę....
Stary 05-05-2014, 21:48   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
zaslep egr,przeloz wezyki na brazowych zaworach(zamien zawory miejscami) i spawdz jak auto chodzi.a tym panom grzecznie podziekuj,jak cos to pisz pw(mialem dokladnie to samo)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 08:15   #5
bodziogd
Dzięki za odpowiedź. Będę walczył chociaż już nie wiem co jeszcze wykombinować. Tak jak pisałem założyli mi nową gruchę, ale było gorzej to zamienili czujnik na gruszce z tej starej i trochę lepiej jest (tzn. tryb awaryjny pojawia się po kilku kilometrach nie od razuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Dodatkowo wczoraj wyskoczyła nowa lista błędów:
P003A:17-6C
P1335:00-6C
P2263:73-64
P2566:00-24
P2263-P
U0401:68-48
Ogólnie masakra... Spróbuje ten sposób z EGR
U Ciebie wymiana EGR-u pomogła?
Najgorsze w tym wszystkim, że ja o mechanice pojęcie mam niewielkie (nie bardzo wiem nawet gdzie szukać EGR-u i jak go zaślepić), a muszę się szkolić bo w 3mieście nie znalazłem mechanika, który by potrafił rozwiązać mój problem ;(
Ostatnio edytowane przez bodziogd ; 06-05-2014 o 08:24
Stary 06-05-2014, 09:22   #6
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz zaworki zamien miejscami,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz temat o egr.jak to zrobisz to daj znac czy pomoglo
ja nie wymienialem egra,wyczyszczony i zaslepiony
Stary 07-05-2014, 19:28   #7
bodziogd
No cóż, spróbowałem i nic to nie dało ;(
Dalej chwilę po odpaleniu pojawia się błąd:
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Następnie po chwili i po kilku przygazwoaniach, lub przejażdżce pojawia się już cała lista:
- Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
- Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
- Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
- Kod: P2566 - Usterka sporadyczna w obwodzie czujnika polozenia lopatek sterujacych cisnieniem doladowania turbosprezarki
- Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
- Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Generalnie tak jak pisałem zregenerowana turbina, założony inny grzybek, zaworki zamieniane miejscami i nic nie pomaga ;(
Stary 07-05-2014, 22:27   #8
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
wymien jescze wezyki od sterowania turbem(byc moze ktorys jest nieszczelny)sa one dostepne na serwisie wraz z zaworem niestety nie da sie ich kupic osobno,lub podjedz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-08-2014, 17:37   #9
arwidos
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium X kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: 12.2008
Witam Clubowiczów.
2 lata temu miałem usterkę czujnika kopiowania(sensor położenia zaworu podciśnienia turbosprężarki).
Auto odholowano do warsztatu,gdzie wymieniono czujnik na nowy (zamiennik).Auto jeździło do jakiegoś czasu bez zarzutów.
W tym roku pojawił się kolejny problem,a mianowicie przy przyspieszaniu ponad 2500 obr. dziwne falowanie jakby brak mocy.
2 miesiące temu kolejny komunikat- check engine , więc pojechałem do innego warsztatu sprawdzić awarię.
Był to błąd P003A ten sam co 2lata temu.
Mechanik-elektronik coś tam regulował i napisał:
"Sporadyczne zakłócenia regulacji ciśnienia doładowania.
W razie powtórzenia się problemu wskazany demontaż i regeneracja (czyszczenie) układu kierownic regulujących ciśnienie doładowania w turbosprężarce."
Po regulacji samochód jeździł trochę lepiej,ale podczas jazdy na autostradzie znowu występuje ten sam problem falowania przy przyspieszaniu.
Nie wiem co działać?
Może ktoś z kolegów coś poradzi?
Pozdrawiam.
arwidos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 22:19   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
może najpierw wyczyść czujnik doładowania i ten drugi. są na wierzchu, na rurze dolotu powietrza, przed rurą egr
http://autobeztajemnic.pl/img/galeri...ondeo_4_06.jpg
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk4 , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
