Stary 15-04-2014, 10:27   #1
Jenczu
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Awaria pompki spryskiwacza, czy manetki przy kierownicy.
Na samym początku chciałem przywitać wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo czytałem na forum odnośnie Fousionka i takie sobie kupiłem- dokładnie w niedziele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem bardzo zadowolony, ale mam jeden problem(zostałem o nim poinformowany przez poprzedniego właściciela) :
Jeżeli chcę spryskać przednią szybę -naciskam przycisk na manetce po prawej stronie, wciskam go jakby w stronę kierownicy, niestety nic się nie dzieje, nie słychać nawet pompki spryskiwacza.
Ale jeżeli chce spryskać tylną szybę -manetkę przyciągam do siebie i... działa pięknie myję szybkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i oczywiście słychać pompkę spryskiwacza.
Mam kilka pytań odnośnie tego problemu :
-Czy pompka jest tutaj jakaś dwu funkcyjna tzn. osobny "silniczek" na przód pryskania i na tył ??
-Czytałem na forum ,że istnieje problem właśnie z manetką i trzeba ją wymienić, i tak mam zrobić ?
-Czy istnieje możliwość podmiany wężyków ,żeby przyciągając manetkę do siebie pryskało na przednią szybę i wtedy nie będzie pryskało na tył. Czy wężyki mają różną średnicę i nie da się ich podmienić ?
I tak po za tematem. Gdzie jest skrzyneczka bezpieczników ?
Dziękuje za odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Jenczu
Jenczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 11:30   #2
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Domyślnie Odp: Awaria pompki spryskiwacza, czy manetki przy kierownicy.
Mogę odpowiedzieć tylko na jedno pytanie. Bezpieczniki masz za schowkiem po stronie pasażera. Po otwarciu schowka wciskasz boczki schowka do środka i opuszczasz w dół. W głębi będziesz miał tablicę z bezpiecznikami a na tylnej ściance schowka są graficzne objaśnienia który jest od czego.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 15:33   #3
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Kolego, pompka spryskiwacza jest jedna, jeden silniczek obsługuje przód oraz tył. Pompka znajduje się za lewym przednim nadkolem przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy - jest wciśnięta przy pomocy gumowej uszczelki u dołu zbiornika płynu do szyb. Pompka jest jedna i obsługuje przód/tył auta. Można podpiąć odwrotnie wężyki, aby przyciśnięcie przycisku na manetce powodowało spryskanie przedniej szyby i uruchomienie przednich wycieraczek, zaś przyciągnięcie manetki w kierunku kierowcy powodowało zadziałanie spryskiwacza tylnej szyby. Takie było oryginalne rozwiązanie fabryczne.
Spróbuj od tego. Sprawdź też przy okazji bezpieczniki. Pod schowkiem jest cały schemat bezpieczników. Jeśli to nie zadziała, spróbuj wymienić pompkę. Zamiennik pompki kosztuje chyba ok. 25-35zł + nowa uszczelka w granicach 10,00zł.
W ostatecznym przypadku trzeba będzie wymienić manetkę wycieraczek/spryskiwaczy, ale koszt manetki bez regulacji prędkości wycierania (manetka przedliftowa) to ok. 250 zł (zamiennik firmy Febi-Bilstein). Manetkę łatwo samemu wymienić.
Gdzieś tu na forum jest manual wymiany manetki.
Plus ten temat:
Mój wpis: #10
PS.2. Przed zadaniem innych pytań użyj opcji "Szukaj". Pozwala to na niezaśmiecanie forum i dublowanie tematów.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 15-04-2014 o 15:40 Powód: doprecyzowanie opisu
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 19:09   #4
Jenczu
Imię: Janusz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dziękuje za odpowiedzi. michałpodróżnik- czytałem ten temat. Tylko ja mam inne objawy, u mnie jak przyciągnę do siebie to ładnie pryska na tylną szybę. Pobawię się jeszcze z przewodami jak tylko przestanie padać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może któryś jest gdzieś zagięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2014, 19:12   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Zagięty przewód doprowadzający płyn nie byłby powodem milczenia pompki przy próbie spryskania przedniej szyby - tak, wg mnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody są tej samej średnicy i wszystkie są dostępne do diagnozy w grodzi silnika, tuż ponad prawym nadkolem, z prawej strony kielicha amortyzatora (patrząc z perspektywy osoby stojącej przed otwartą maską samochodu). Część z nich, na tym widocznym odcinku, łączona jest plastikowymi "złączkami" - zapewne efekt modułowego montażu samochodu w fabryce.
IMHO, raczej jest to kwestia "zużytego" przycisku w manetce - koszt na szrocie: kilkadziesiąt (ok. 50) zł.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 15-04-2014 o 19:21
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 23:03   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Najpierw zewrzyj 2 i 3 PIN (biało-czarny i czarny przewód) wtyczki dochodzącej do manetki. Jak pompka ruszy to wiadomo, że manetka.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 12:55   #7
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Miałem tak samo zaraz po kupnie FUZJI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku czasami spryskiwacz przedniej działał ale po kilku dniach osiągnął stan agonalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana manetki na używaną pomogło ...
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 13:52   #8
Pablo16
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 14
Witaj
Miałem to samo w fusionie i wymieniłem silniczek do spryskiwaczy który znajduje się po prawej stronie w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy.
Pablo16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 16:46   #9
Jenczu
Imię: Janusz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dziękuje jeszcze raz za odpowiedzi, na weekend świąteczny troszkę się pobawię przy Fuzji. Dam znać co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w czym leży problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2014, 21:02   #10
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał Pablo16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Silniczek ma dobry bo tył działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , manetka , pompka , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
