Stary 15-04-2014, 20:58   #1
lukasz1r1
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 10
Domyślnie ilosc pinow w zamku
Witam moze ktos wie ile jest pinow w lewym przednim zamku centralnym w fordzie focusie mk1 z roku 1999 czyli przed liftem.pozdrawiam i licze na pomoc
lukasz1r1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 08:58   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: ilosc pinow w zamku
Jakiś czas temu wymieniałem zamek w drzwiach kierowcy. Kupiłem nowy zamek z podwójnym ryglowaniem (w sklepie nie było innych). Stary zamek miał 5 pinów (tzn. trzy miejsca były puste), a nowy 8. Na nowym wszystko działa poprawnie, z wyjątkiem odblokowania drzwi przyciskiem wewnątrz, w drzwiach kierowcy (zablokować można, odblokować nie).
Stary 16-04-2014, 21:41   #3
lukasz1r1
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 10
a mozesz jeszcze powiedziec za ile i gdzie kupiles ten zamek?pozdrawiam
Stary 17-04-2014, 09:45   #4
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
W EwCar, za całe 500 zł, niestety. Sytuacja mnie zmusiła do działania, bo poprzedniej zimy samochód sam się otwierał, np. w nocy na parkingu.
Stary 17-04-2014, 21:23   #5
lukasz1r1
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Postów: 10
dzieki kolego a po zmianie zamka wszystko wrocilo do normy?bo ja tez mam problem z zamkiem i tez rozwazam nad kupnem tylko mam dylemat albo nowy albo uzywany i ryzykuje ze cos tez bedzie nie tak z nim bo gwarancja tylko rozruchowa
Stary 18-04-2014, 07:34   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Zimą nie mam żadnych problemów z otwieraniem czy zamykaniem. Tylko, jak pisałem wcześniej, nie działa odblokowanie od wewnątrz, przyciskiem w drzwiach kierowcy. Być może jest na to jakiś sposób, ale nie chce mi się sprawdzać (jest to drugi samochód, w niedługim czasie zamierzam pozbyć się go).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
