Stary 16-04-2014, 20:59   #1
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Unhappy Wycieraczki nie wracają w swoją pierwotną pozycję.
Witam! Mam problem u siebie, wycieraczki z przodu w każdym położeniu dźwigni zatrzymują się tak jak na zdjęciu:
Dziś poprzekładałem przekaźniki bo wyczytałem na forum, że w mk1 pomogło - niestety u mnie to nic nie dało. Czekam na wasze opinie i porady.
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 18-04-2014 o 09:55 Powód: Błędny opis...
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 21:42   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczkami! DZIWNY :(
Jeśli pracują na wysokich obrotach normalnie, a problemy są z powrotem na miejsce w trybie pojedynczym i przerywanym problem jest albo z dodatkowym zasilaniem silnika albo z samym silnikiem (do wycieraczek biegną 3 przewody - (nie pamiętam czy sterowanie masą czy +) dwa stałe i sterujący)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 21:53   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli pracują na wysokich obrotach normalnie...
Napisał Ricz1927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wycieraczki z przodu w każdym położeniu dźwigni zatrzymują się tak jak na zdjęciu...
Czytałeś pierwszy post?
Stary 17-04-2014, 09:05   #4
Robson_wroc
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Spróbuj rozebrać i wyczyścić mechanizm silnika wycieraczki. Ja miałem podobny objaw tylko w innym aucie, pomogło rozebranie i wyczyszczenie styków przerywacza silnika wycieraczek.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 19:48   #5
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Kolego doprecyzuj proszę co dla Ciebie oznacza "zatrzymują się" w takiej pozycji bo zdaje się, że Mariusz ma inną niż ja wizję, czemu upust dał powyżej.
Czy wycieraczki wykonują pełen ruch po szybie, czy stanęły tak raz i nic nie ruszają, czy może jeszcze coś innego.
Jeśli się zatrzymują (liczba mnoga) tzn, że jednak jakoś pracują do tegoż zatrzymania. Opisz więc proszę jak.
Jak masz możliwość to wypnij dźwignię i spinaj na krótko, przynajmniej manetkę wykluczymy.
Stary 19-04-2014, 09:26   #6
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Question Odp: Problem z wycieraczkami! DZIWNY :(
Jeśli pracują na wysokich obrotach normalnie, a problemy są z powrotem na miejsce w trybie pojedynczym i przerywanym problem jest...
Tak jak podsumował to kolega. Dziś może znajdę chwilę i sprawdzę wtyczkę. Może się zasyfiła przez zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2014, 12:09   #7
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Wycieraczki nie wracają w swoją pierwotną pozycję.
Zakładam, że problem się pojawił a nie jest tak od zakupu auta.
Poza opcją uszkodzenia elektrycznego, którą zasugerowałem wcześniej jest jeszcze opcja "przeskoczenia" w miejscu przekazywania napędu z silnika na wodziki wycieraczek.
Aby zweryfikować czy jedną czy drugą opcję musisz w obu wypadkach dostać się do silnika w podszybiu.
Stary 19-04-2014, 17:18   #8
salom
A może wystarczy poluzować nakrętki zaciskajace ramiona wycieraczek,i opuścić ramiona o jeden ząbek w doł.
Stary 19-04-2014, 18:17   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym bym uważał, bo jeżeli wycieraczki pracują w normalnym zakresie, a tylko zatrzymują się w niewłaściwym położeniu, to po takim przestawieniu uderzą w podszybie.
Stary 19-04-2014, 22:20   #10
salom
Darmodzieju, popatrz na obrazek w pierwszym poście, i pomyśł trochę. Wycieraczki dochodzą do podszybia, i nie wychodzą za przedni słupek .Bo gdyby , tak jak widać na obrazku, niżej już nie dochodziły, to drugie położenie byłoby poza słupkiem, a nic o tym nie pisał. Więc wystarczy zrobić, to co napisałem. Sprawdziłem to na swoim samochodzie.
mondeo mk3 , przełącznik zespolony , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
