Stary 16-04-2014, 21:42   #1
sowa_vlk
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-10-2013
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie 1.6 16v zetec dymi od czego ?
Witam ,wszystkie tematy dotyczące mojego problemu znalazłem na forum , ale dotyczące diesel , nic o benzynie . Co może być powodem dymienia w mojej foce silnik 1.6 16v benz. Dymi na biało czasami troche czarnego z białym przez caly czas nawet jak sie silnik rozgrzeje, auto nierówno pracuje na wolnych obr. jak schodzi z obrotów to przygasa licznik i lekko światła na postoju dymu nie ma , ale jak przygazuje pod 4tys robi sie spora chmura , dym spalin ma dziwny zapach. byłem u mechanika pod komputem nic nie pokazało Kompresja na każdym Cylindrze 15,5 wydaje mi się ze trochę spadła moc płynu z chłodnicy nie ubywa ani nie przybywa.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-04-2014 o 17:39
sowa_vlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 17:37   #2
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Domyślnie Odp: Dymienie Focus mk1 1.6 16v zetec
Wydaje mi się że to pierwsze objawy uszczelki pod głowicą do wymiany ,za jakis czas moze ci płynu ubywać lub nawet oleju przybywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 22:24   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: 1.6 16v zetec dymi od czego ?
Może też być błąd we właściwościach podawanej mieszanki. Na początek wpierw przegoniłbym auto na autostradzie na pełnym gazie żeby wypaliło syf z wydechu.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 11:42   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ewidentnie masz problem ze składem mieszanki - za bogato. Ganianie niewiele pomoże , to nie diesel. U mnie w citroenie winny był czujnik temp, z tym że takie objawy wystepowały w określonym zakresie temperatur, a nie cały czas.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 12:43   #5
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Może być kwestia uszkodzonego lub zabrudzonego czujnika MAF.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
