Stary 17-04-2014, 10:52   #1
andrzejob
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Focus 2.0 TdCI 136KM
Postów: 39
Domyślnie Stuk przy zmianie biegów/puszczaniu sprzęgła
Zaczynam jednak nowy temat...
Ostatno nabyłem Foczkę MK2 2005r 2.0TDCI 136KM
Słychać w niej delikatne stuki przy przerzucaniu biegów.
Ponadto wynik mojej obdukcji:
- Na zgaszonym silniku wcisk, wycisk sprzęgła i zmiana biegów nie wywołuje stuków
- Na włączonym silniku (postój na ręcznym) wciskanie/wyciskanie sprzęgła i zmiana biegów nie powoduje stuków
... ale...
- Na włączonym silniku (postój na ręcznym) wciskam sprzęgło, wrzucam bieg (którykolwiek), popuszczam sprzęgło żeby się auto bujnęło, wciskam sprzęgło, wrzucam na luz, puszczam sprzęgło i ... STUK!
Nie ma przy tym znaczenia czy sprzęgło puszczę od razu czy za 10 sekund, stuk jest murowany.
Macie jakieś pomysły???
andrzejob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 12:04   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegów/puszczaniu sprzęgła
nie chcę Cię martwić, ale czyżby dwumasa zaczynała się odzywać?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 12:23   #3
andrzejob
Postów: 39
Czy ktoś potwierdzi?
Stary 17-04-2014, 12:45   #4
krisma78
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-04-2011
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Nie koniecznie od razu dwumas. U ojca w foce 1.8 tdci przy podobnych objawach pomogła wymiana wysprzęglika.
krisma78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 12:49   #5
thomas198
Avatar thomas198
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Ford Focus RST
Silnik: 2.5 ???KM ???Nm
Postów: 25
Sprawdź czy są dobrze dokręcone śruby półosiek , pod kapslem felgi klucz 13 , śruba 8mm .
thomas198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 14:48   #6
andrzejob
Postów: 39
Odgłos dochodzi ze środka, więc chyba nie półośki
Stary 17-04-2014, 22:29   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Poducha reakcyjna silnika - ta na dole.
Zawsze to taniej niż dwumas i to da się organoleptycznie ocenić w przeciwieństwie do dwumasu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 17-04-2014, 22:38   #8
andrzejob
Postów: 39
organoleptycznie tzn jak? byłem pod autem w kanale i nie jestem pewien czy to o to chodzi. Poza tym czy opisane przeze mnie objawy "obdukcja" idą w parze z walniętą poduchą? Odgłos nie wydobywa się z poduchy, tyle stwierdziłem pod autem
Stary 17-04-2014, 23:28   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Można obejrzeć, czy nie widać pęknięć/oberwań tej gumowej części, można pobujać silnikiem (potrzebny pomagier) podczas gdy druga osoba pod spodem obserwuje i osłuc***e.
Jak mogę, to pomogę
Stary 17-04-2014, 23:41   #10
thomas198
Avatar thomas198
Postów: 25
z środka ?? a myślisz ze półośka nie przenosi stuku , a sprawdziłeś czy dokręcone , jesteś pewny ze to nie półośki ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
