Stary 19-04-2014, 00:14   #1
stachu2
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1988 cm3
Rocznik: 1998
Domyślnie zapach benzyny w okolicach wlewu paliwa
witam wszystkich!
od kilku miesięcy jestem posiadaczem prawa jazdy oraz forda mondeo mk 2 rocznik 98. zauważyłem, że zawsze po jeździe w okolicach wlewu paliwa (oczywiście zakręconego i zamkniętego klapką) czuć wyraźny zapach benzyny. czy może tam być jakaś nieszczelność? jak to samodzielnie sprawdzić?
zauważyłem też (chociaż to pewnie inna sprawa), że przy odkręcaniu wlewu uchodzi trochę powietrza pod ciśnieniem. czy to normalne?
pozdrowienia
Staszek
stachu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 07:52   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: zapach benzyny w okolicach wlewu paliwa
Napisał stachu2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uchodzi czy wchodzi?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 16:09   #3
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Jeśli chodzi ci o syczenie gdy odkręcasz klapkę, to jest to spowodowane tym, że auto zużywa paliwo i ubywa go w baku. Tworzy się podciśnienie i jak odkręcasz korek to powietrze jest zasysane. Jest to też dowód na to, że układ jest szczelny.
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 16:10   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Bump:
Napisał Martini3g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno mu uchodzi a nie jest zasysane
Stary 19-04-2014, 16:50   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W Mondeo jest układ odsysający ze zbiornika pary paliwa i dlatego powstaje ten syk zasysanego powietrza.
Stary 20-04-2014, 10:42   #6
stachu2
Imię: Staszek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1988 cm3
Rocznik: 1998
dzięki za odpowiedzi.
wydaje mi się, że powietrze raczej uchodzi, a nie jest zasysane. efekt jest ewidentnie proporcjonalny do nagrzania silnika. wczoraj np. jechałem kilkaset metrów na stacje i nic nie syczało.
tak jak pisałem, martwi mnie, że po dłuższej jeździe pojawia się ten intensywny zapach benzyny w okolicach wlewu (wszyscy moi pasażerowie zwracają na to uwagę). muszę się przyjrzeć, czy odkręcenie korka powoduje wtedy zassanie czy ujście powietrza. mam nadzieję, że nie wylecę w powietrze podczas tych badań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
