Stary 19-04-2014, 12:14   #1
lukasz860111
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 16V
Domyślnie tempomat nie utrzymuje prędkości
Witam, mam pytanie odnośnie tempomatu. jak w temacie, niby się włącza i zapala się kontrolka na desce ale jak puszczam gaz to prędkość od razu spada, jakby nie było tempomatu. Wydaje mi się że wszystko jest po maską jest ok. tempomat fabrycznie montowany, nie dokładany. z góry dziękuje za porady
lukasz860111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 14:08   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: tempomat nie utrzymuje prędkości
sprawdz linke od serwa czy nie spadla lub nie jest zerwana
Stary 19-04-2014, 18:25   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A silnik benzynowy czy diesel. Jak diesel to sprawdź bezpiecznik F82.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 19:04   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wtedy tempomat sie nie zalaczy i nie zapali sie ikonka tempomatu na zegarach.
Stary 20-04-2014, 20:56   #5
lukasz860111
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 16V
benzyna 2.0. a bezpiecznik i tak sprawdzałem bo po forach już trochę patrzyłem i ciągle się przewijał temat tego felernego bezpiecznika. ale jeszcze takiego problemu nikt nie rozważał.
jutro sprawdzę linkę. wydaje mi się że była sprawna i cała jak sprawdzałem ostatnim razem. ale nie zaszkodzi spojrzeć jeszcze raz.
Stary 20-04-2014, 22:45   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
skoro linka cala to uszkodzony mechanizm w serwie tempomatu.
Stary 23-04-2014, 19:36   #7
lukasz860111
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 16V
jednak linka. a dokładnie końcówka jest uszkodzona i niby na miejscu a jednak nie trzyma, czy może raczej spada i z tego tempomat nie chce utrzymać prędkości. sprawa skończona, dobrze że to tylko to a nie serwo.
Pozdrawiam i dziękuję
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
