Stary 19-04-2014, 13:16   #1
matt.b
Zarejestrowany: 29-04-2013
Silnik: 1,6
Domyślnie Automatyczna klimatyzacja - tylko chłodzi
Posiadam Forda Focusa MK1 rocznik 2004, z automatyczną klimatyzacją, i jest taki problem, że mając ustawione nawet 28st. klima cały czas chłodzi, dopiero po włączeniu na HI, klima zaczyna dmuchać ciepłe powietrze, potem po powrocie np. do 17 znowu wieje cały czas ciepłe powietrze. Przełączenie ciepłe/zimne następuje dopiero w skrajnych ustawieniach LO i HI. tak jakby nie działała regulacja, która powinna utrzymywać cały czas zadaną temperaturę.
Dziękuje z góry za pomoc.
Pozdrawiam,
matt.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 13:30   #2
ndrozdowski
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
Domyślnie Odp: Automatyczna klimatyzacja - tylko chłodzi
poszukaj na forum jak odczytać błędy klimy. Możliwe, że dotyczy to sterownika i robi się zwarcie. Miałem podobnie z tym, że samo wykasowanie błędu załatwiło sprawę.
ndrozdowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 22:25   #3
farmi
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: FORD Focus I FL
Silnik: 1800 benzin+LPG
Postów: 15
padł pewnie czujnik temperatury w kabinie to taki mały wiatraczek w kratce umieszczony na wysokości prawego kolanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zła wiadomośc to taka że jest nie wymienny , a dobra że cały panel do sterowania klimy za niewielka kase idzie wyrwaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń...
farmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
