Stary 20-04-2014, 12:57   #1
Johann91
Avatar Johann91
Imię: Johann
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 13
Domyślnie Brak możliwości łączenia ze sobą kierunków nawiewu (klimatronik)
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie spotkałem się jeszcze z takim tematem nigdzie, wiec postanowiłem napisać nowy.
Mam następujący problem w swoim Mondeo MK3 z klimatronikiem:
Chcąc ustawić nawiew AC lub ECO w więcej niż 1 kierunku, to działa tylko jeden z nich, tzn. że gdy chce ustawić nawiew np (1) 'na siebie' i (2) 'na nogi', to dmucha tylko ten który został włączony później (załączy się tylko ten (2) 'na nogi', a ten (1) 'na siebie' nie działa lub przestaje dmuchać).
Taka sama sytuacja jest w każdej innej konfiguracji łączenia ze sobą kierunków nawiewu.
Dodam, że każdy kierunek nawiewu działa bez problemów, gdy jest włączony osobno.
Jestem przekonany że jeszcze niedawno wszystko działało bez problemów i mogłem łączyć ze sobą wybrane kierunki nawiewu.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem, lub wie co może być jego przyczyną i jak to naprawić?
Johann91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 13:53   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Brak możliwości łączenia ze sobą kierunków nawiewu (klimatronik)
Robiłeś test klimy?
Stary 22-04-2014, 21:27   #3
Johann91
Avatar Johann91
Imię: Johann
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 13
Żadnych błędów nie wyświetliło, ale przynajmniej zaczęło dmuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
