Stary 20-04-2014, 19:14   #1
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Kontrolka ładowania aku
Hej, kontrolka ładowania aku nie gaśnie od razu po odpaleniu - czasami pali się około kilkunastu sekund zanim zgaśnie. Zdarzyło mi się w przeciągu ostatniego tygodnia może z 3 razy. Co mogę zrobić we własnym zakresie /pomiary, test zegarów?/ zanim trafię do elektromechanika aby zapobiec gorszej awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Myślałem, że może ma to związek z dołożeniem audio do auta, ale bez przesady chyba to nie ma aż takiego poboru, zaś altek chyba jest ze sporym zapasem. Co sądzicie?
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 19:58   #2
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania aku
Może pasek się ślizga.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 20:02   #3
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
looknę jaki jest jego stan.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 20-04-2014, 21:16   #4
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Tylko ślizgający się pasek od razu słychać, ja kiedyś miałem w Focusie podobny przypadek i problemem były zużyte szczotki w alternatorze
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 09:35   #5
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
droga taka naprawa szczotek? i czy dostęp w S-Maxie jest ok do altka?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 21-04-2014, 09:43   #6
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Może być jeszcze jedna przyczyna. sprzęgło w kole pasowym alternatora "przepuszcza".
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 09:48   #7
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
koszta?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 21-04-2014, 10:28   #8
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Ale przy zużytych szczotkach i przepuszczającym sprzęgle alternatora usterka występowałaby regularnie - chyba. rOck pisze że w ciągu tygodnia,kontrolka zapaliła mu się 3 razy. Poza tym paliła się przez kilkanaście sekund i zgasła. Może pasek dostał wilgoci i przy starcie miał uślizg, a po kilkunastu sekundach wysechł, załapał i kontrolka zgasła. r0ck a kontrolka paliła się przy pierwszym rozruchu "z rana", czy w ciągu dnia też się zapalała?
Stary 21-04-2014, 11:26   #9
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ale spokojnie panowie, najpierw trzeba wziaść najprostszy miernik, obciążyć alternator, i sprawdzić jakim napięciem ładuje, powinno być w granicach 13.7-14.5 V, ani mniej ani więcej, jeśli tu będzie ok to należy potem szukać usterki w szczotkach sprzęgle, z reszta uszkodzone sprzegiełko było by słychać...
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 12:57   #10
lsulima
Postów: 1,142
Nie koniecznie cały czas. Ja jestem właśnie po wyminie sprzęgła. Co jakiś czas puszczało, powodując "głupienie" PCMa. Długo nikt nie wiedział o co chodzi - bo puszczało czasami... Co do napięcia, to nie jest to takie oczywiste moim zdaniem napięcie może wahać się od 12,5 do 15V. Czynników jest masa które wpływają na chwilowy poziom napięcia ładowania.
U mnie koszt wymiany sprzęgła i kontroli altka 330 zł
demontaż/montaż altka 80 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
