Stary 21-04-2014, 09:55   #1
wojciech72
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY NOKIA bluetooth CK7W CK 7W
witam. mój problemik polega na tym że,po wymianie telefonu z noki 500 na sony xperia L (korzystam tylko z BT ) słyszę co drugi,trzeci wyraz.mój rozmówca to samo.miał ktoś morze taki problemik? i czy te dwa urządzenia mogą być ze sobą kontatybilne.
wojciech72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 10:02   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Są kompatybilne. U mnie działa bez zarzutu. Raz na pół roku/rok się zawiesza. Odpinam aku na chwile i pozamiatane.
Ta sama słuchawka a telefony xperia ars s, sp, samsung galaxy, nokia. No problemo. Opróczy tego, że arc s słychać elegancko a sp dosyć cicho, nie wiem jaka przyczyna...ale im lepszy sprzęt to czasem gorzej się zachowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poprzednim telefonem było ok? Może odepnij akumulator albo wyjmij na chwilę bezpiecznik.
Twardy reset robi swoje.
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 21-04-2014 o 10:05
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 10:36   #3
wojciech72
Model: mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY NOKIA bluetooth CK7W CK 7W
a który bezpiecznik?
Stary 21-04-2014, 11:23   #4
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Zabij mnie nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. instrukcja gdzieś w szafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyłaczam aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 21-04-2014 o 11:29
Stary 21-04-2014, 11:42   #5
wojciech72
Model: mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
ok.wielkie dzięki za pomoc.
Stary 22-04-2014, 20:25   #6
wojciech72
Model: mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
niestety nie pomoglo odlaczenie aku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2014, 20:46   #7
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
No to niestety ja już nie mam nic do powiedzenia w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2016, 17:16   #8
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Kilka pytań nowego forumowicza
Witam serdecznie forumowiczów. Jako mój pierwszy post zacznę od przywitania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnośnie parapetów w mk3 przez które leje mi się do drzwi woda - Gdzie takie można nabyć ? Są gdzieś do kupienia na słynnych portalach ??
Kolejne pytanie odnośnie wbudowanego zestawu głośnomówiącego - Da sie dołączyć po tych kablach zwykły jack żeby rozmawiać na telefonie na zestawie w głośnikach ??
Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 23:45   #9
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Domyślnie Odp: Kilka pytań nowego forumowicza
Napisał kakare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dziękuj za odpowiedzi bo raczej one Cię nie zasypią po takim poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij jeszcze raz od nowa przygodę z forum i będzie lepiej.
Bump:
Napisał wojciech72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem problem z Sony Xperia na tym zestawie w Vectrze. W telefonie na czas rozmowy nie wyłączało mikrofonu i rozmówca słyszał siebie z głośników samochodu. Na nokiach tego nie było. Nie uporałem się z tym nigdy.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:37.
