Stary 22-04-2014, 15:52   #1
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Domyślnie 1.6 TDCi silnik nie chcę się zagrzać
Niedługo mam zamiar wybrać się do mechanika, ale piszę, bo może jest jakiś wspólny mianownik tych problemów. Auto mam już 2 lata, obecnie 245 000 przebiegu. Osobiście zrobiłem już tym autkiem 70 000.
Rok temu zerwał mi się niespodziewanie pasek wielorowkowy (wymieniony przy zakupie). Został wymieniony wraz z kołem pasowym (bo miało lekkie luzy). Następnie autem zaczęło szarpać więc wymieniono czujnik położenia wału korbowego, jak się później okazało wadliwa była wtyczka od czujnika ciśnienia paliwa (problem opisywany na forum). I tak po za tym bezawaryjna eksploatacja.
W zimie zaczął piszczeć pasek (ślizgać się), potrafi ciągle być słyszalny ale częściej jak jest wilgotno, dodatkowo nie działa klimatyzacja (nabijana 2 lata temu przy zakupie) sprężarka się włącza. I zauważyłem, że silnik nie chce się zagrzać do temperatury 90*C, tylko ciągle wisi na 75*. Wiem, że ciężko te silniki nabierają temperatury i szybko ją tracą na postoju, ale wcześniej szybko osiągał 90*. Była zima nie przejmowałem się, ale teraz przy +20 też się nie chce nagrzać, a do pracy mam 40km autostradą :[ .
Macie jakieś rady przed wizytą u mechanika ?
DO KOLEGI DjLeo
U mnie wszystko działa bezproblemowo, spalanie realne 4,7 komputer pokazuje 4,3. żadnych błędów, co do egr to tylko słychać czasami lekkie "cykanie" po zgaszeniu silnika właśnie z egr :]
Ostatnio edytowane przez k0ksik ; 22-04-2014 o 16:27
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 16:18   #2
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi silnik nie chcę się zagrzać, klima nie działa, pasek piszczy
U mnie podobnie też ma teraz 75stopni. Choć na kompie mam czasami błąd egr i czasami też ostatnio popiskiwal pasek. Przyłączam się do tematu, tez nie wiem o co chodzi. Autko chodzi normalnie, ale trochę więcej pali.
Bump: A wcześniej miałem prawie 90. dokładnie jakieś 89.Choć w trybie serwisowym zawsze 75. Teraz co ciekawe identycznie jest i na wskaźniku i na wyświetlaczu. Dziwne.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 17:30   #3
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
10 sekund po zatrzymaniu się miałem coś takiego (trasa prawie 30 minut jazdy):
Normalnie jednak mam ok.75 stopni. Temperatura się waha, raz jest mniej raz więcej. Przy hamowaniu silnikiem potrafi dojśc nawet do ok. 80 stopni. Jak przyspieszam to spada. Średnio ok.75 stopni.
Czy ktoś coś wie o co może chodzić?
Do kolegi powyżej, czy zmieniałeś może oprogramowanie zegarów?
Stary 22-04-2014, 17:35   #4
k0ksik
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie zmieniałem. Nawet nie mam takiej opcji "Engine Temp" :]
Stary 22-04-2014, 18:38   #5
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
No cóż u mnie trochę się to zbiegło z aktualizacją zegarów.
Stary 23-04-2014, 01:55   #6
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
No niestety nikt nie wie o co chodzi. Ten wątek był już kiedyś poruszany i nic nikt nie wymyślił.
Stary 23-04-2014, 07:53   #7
salom
Co do pierwszego postu, pierwszy raz pasek się zerwał, bo przyczyną mógł być już zasiarczony akumulator, i alternator daje wtedy maksymalne ładowanie, co objaja siędużym obciążeniem wirnika, i jak już stary i wypracowany pasek, wtedy się zrywa, bo alternator pomimo tego że ma automat regulacji napięcia prądu, to niestety nie ma żadnego ogranicznika w ładowaniu natężenia prądu. Świadczy to również, że po założeniu nowego paska, popiskuje on nadal. Pewnie najczęściej tuż po odpaleniu silnika, jak alternator próbuje jak najszybciej uzupełnić prąd w akumulatorze.
Aby to sprawdzić, radzę na próbę założyć inny dobry akumulator.Bo jak pasek piszczy to alternator jeszcze się nie spalił, a może.
Stary 23-04-2014, 09:05   #8
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale czy akumulator może mieć jakiś realny związek z niższą temperaturą silnika? Coś mi się nie wydaję. O to głównie chodzi w tym wątku. Może to jest przyczyna (akumulator) piszczacego paska, ale czy dogrzanie silnika? Ma to jakiś wpływ?
Bump: Dodam, że to co mówisz ma sens. U mnie piszczal pasek jakiś czas i przestał. Dziwiło mnie to. A to po prostu aku mógł trochę odżyć, pytanie czy wymieniać jak nie piszczy pasek, czy jeszcze poczekać? Jednak bardziej martwi mnie ta temperatura silnika.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 23-04-2014 o 09:12
Stary 23-04-2014, 10:52   #9
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Sprawdzić akumulator nigdy nie zaszkodzi, ale jak bez problemu odpala diesla to na pewno nie jest tak że jest zasiarczony do tego stopni aby alternator cały czas pracował z maksymalną mocą. Zresztą w 1.6 TDCI jest "smart charge" i akumulator nie jest ładowany maksymalnym prądem zaraz po uruchomieniu. Napięcie ładowania, a co za tym idzie i prąd rośnie powoli i dopiero po 1-2 min osiąga optymalny poziom.
Piszczący pasem najczęściej jest spowodowany przycierający, się napinaczem. Trzeba poruszać napinacze, najlepiej zdjąć na chwilę pasek i wykonać kilka ruchów w pełnym zakresie, można spryskać oś obrotu napinacza jakimś środkiem penetrującym koniecznie z dodatkiem smarującym (WD-40 odpada). Dotychczas zawsze to likwidowało piski spowodowane ślizganiem się paska.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 12:45   #10
salom
Ajaką masz pewność że wskażniki temperatury płynu chłodzącego, które są elektryczne dobrze wskazują ???
Jeżel mają związek z elektryką, a alternator i akumulator ma jakieś problemy, czyli całkiem nie są jak powinne, to może temperatura jest prawidłowa.
Slinik ma temperaturę w różnych miejscach inną, głowica,tłoki olej silnikowy w misce, wał korbowy z panewkami, a konstruktor samochodów zrobił wskażnik dla kierowcy aby pilnował temperatury płynu chłodzącego W trybie serwisowym temperaturę pokazuje z głowicy, a na wskażniku temperatura z termostatu. W różnych samochodach mogą być różne rozwiązania. A co maja zrobić kierowcy którzy mają tylko kontrolkę czerwoną która się zapala, jak temperatura płynu podniosła się niebezpiecznie ?? np Peuegot 106., i też jeżdżą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
