Stary 23-04-2014, 12:01   #1
pavo88
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: mk7
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 98'
Domyślnie Do czeka ta wtyczka?
Witam, Panowie pytanie, do czego jest ta wtyczka przy alternatorze i gdzie ona idzie?
Wymienilem na alternator bez tej wtyczki i jezdzilo dobrze 2 tygodnie po czym aku szlag trafil...
Wiem ze to regulator napiecia ale dlaczego kabel wychodzi poza alternator? Obecnie jest zalozony taki gdzie kabel od regulatora wchodzi do alternatora.
pavo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 10:47   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Do czeka ta wtyczka?
Popraw link bo załącznik nie działa.
Zapewne miałeś regulator, od którego odchodził jeden kabelek. Ten kabel idzie do komputera silnika (pin 59) i wysyła jakiś sygnał dla komputera. Nie wiem do czego ten sygnał jest wykorzystywany. Jeśli założyłeś alternator bez tego kabelka tzn, że alternator go nie potrzebuje i Twój problem z ładowaniem nie ma związku z tym kablem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 26-04-2014 o 11:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
