Stary 24-04-2014, 08:42   #1
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Domyślnie Uszczelniacz wału korbowego tył jak to zrobić ?
Przyszedł czas na wymianę dwumasy. Przebieg 280.000. Jako, że przebieg jest dosyć duży zamierzam wymienić cały komplet: koło i sprzęgło. Wybór padł na zestaw firmy LUK.
Mam jednak dylemat czy przy okazji, niezależnie od stanu (nie ma żadnych wycieków) wymienić uszczelniacz wału korbowego (tył, czyli od strony skrzyni). Znam różne opinie mechaników. Uszczelniacz nie należy do najtańszych. Np. w Intercarsie zamiennik to koszt rzędu 145-160 zł. Jeśli tak, to której firmy byście polecili ? Do wyboru jest Erling, Payen.
Jaka jest Wasza opinia w tej sprawie ?
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 09:44   #2
salom
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wału korbowego tył
Oczywiście wymienić, na taki aby po roku nie ciekł. Stary uszczelniacz nawet jak jeszcze nie cieknie, to pod wpływem temperatury już sie zrobił twardy, i jak się już zaczną w silniku przedmuchy, to nie wytrzyma cisnienia, i będzie przepuszczał olej.
Sprawdzić dokładnie bieżnię na wale korbowym, w miejscu gdzie stary uszczelniacz miał styk z uszczelniaczem. Jak jest zauważalne wyrobienie, to mechanicy mają swoje sposoby aby założyć nowy uszczelniacz w taki sposób, aby pracował w innym miejscu.
Ostatnio edytowane przez salom ; 24-04-2014 o 09:47
Stary 24-04-2014, 10:36   #3
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Dzięki, zamówiłem uszczelniacz Elring.
Stary 30-05-2015, 15:36   #4
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
odswieze,
przy przebiegu 260k, mechanik stwierdzil u mnie wymiane uszczelniacza walu korbowego, przod i tyl, oraz uszczelki pod pokrywa silnika, ceny za czesci sprawdzilem, sa w miare spoko, ale czy wymiana walu korbowego z tyl w cenie ~340zl to nie za duza kwota!?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2015, 15:46   #5
salom
Koszty w normie, ale czy naprawde trzeba to wymieniac, bo nie wpływa to na żadne parametry silnika, tylko na zostawianie plam oleju na chodniku.
Trzeba wpierw wymyć dokładnie silnik z góry i od spodu, i obserwować jak dużo pojawia sie tego oleju.
Stary 31-05-2015, 10:39   #6
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
ale twierdzisz, ze w ogole nie warto walu korbowego robic, ani pokrywy zaworow? czy tylko masz na mysli koniec walu korbowego za te ~340 zeby sobie odpuscic!?
Stary 31-05-2015, 10:44   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Jeśli nie cieknie to nie ruszaj.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 31-05-2015, 15:40   #8
salom
Cieknący olej, z uszczelniaczy wału korbowego, oraz spod pokrywy zaworów, to nie tylko zuzyte uszczelniacze, oraz zgnieciona i stwardniała uszczelka pod pokrywą zaworów.
Główna przyczyna, że tam pojawia sie olej, są przedmuchy w silniku do skrzyni korbowej z powodu znacznego przebiegu, oraz zaawansowanego wieku pojazdu.
Wymiana uszczelniaczy, to tylko półśrodki, bo po wymianie niedługo pojawi sie olej z powrotem, wydana kasa niepotrzebnie.
Tylko prawidłowo wykonany kapitalny remont silnika, usunie na wiele lat i tysiecy kilometrów wyciekanie oleju przez wszelkie uszczelniacze.
Stary 12-08-2018, 12:29   #9
markowicz1991
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V 110 KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wału korbowego tył jak to zrobić ?
Czy przy wymianie uszczelniacza trzeba ściągać miskę olejowa. Chodzi mi o tylko uszcelniacz
markowicz1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 12:38   #10
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Z Erlinga nie jestem zadowolony.Zamowilem z Viktor Reinz ten mial taka jak powinna byc tuleja wprowadzajaca zimeryng na wal .Erlin mial ale tej nie dalo sie nasunac na wal. To samo Corteco.Reinz ma tuleje ktora wchodzi na wal.Wlasnie wymienilem sobie dwumase i sprzeglo.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
