Stary 24-04-2014, 19:37   #1
_Dyzmus_
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Słabe ładowanie i paląca się kontrolka akumulatora
Na początek witam wszystkich forumowiczów.
A teraz do rzeczy od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka ładowania wiec zacząłem od sprawdzenia napięcia na klemach przy uruchomionym silniku na mierniku pokazuje 13,7 v do 13,8 pod obciążeniem stoi na 13,7 takie same napięcie jest na alternatorze wiec udałem się z tym do elektryka który zalecił wymianę na nowy co tez zrobiłem bo fachowiec przecież wie lepiej po wymianie alternatora nic się nie zmieniło napięcie zostało jak wyżej dlatego też postanowiłem spróbować zrobić to sam z góry dziękuje za każdą pomoc
Ostatnio edytowane przez _Dyzmus_ ; 25-04-2014 o 16:21
_Dyzmus_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 19:46   #2
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie Odp: Problem z ładowaniem
no to wracaj do niego niech myśli, w końcu fachowcem jest
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 20:39   #3
_Dyzmus_
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Już raz pomyślał i mam teraz dwa alternatory ma ktoś jakieś inne porady?
Stary 24-04-2014, 20:49   #4
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 349
przy okazji ile Cię kosztował nowy altek, oryginał nowy czy zamiennik?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 24-04-2014, 22:56   #5
_Dyzmus_
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
ja kupiłem nowy zamiennik 750zł. za oryginalny chcieli 1600 w serwisie.
Stary 25-04-2014, 03:31   #6
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Podłącz sobie miernik do gniazda zapalniczki i poobserwuj podczas jazdy. Czy pozostaje na stałym poziomie czy sie zmienia. Włącz jakieś odbiorniki (grzanie szyb, światła) czy wpływają. Z doświadczenia wiem, że takie napięcie na postoju może występować. Jest dużo czynników, które wpływają na napięcie ładowania. Niepokojąca jest ta kontrolka... Myślę, że odpowiedzi może dostarczyć Ci podłączenie IDSa. Można wywołać test ładowania.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 20:23   #7
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Odp: Słabe ładowanie i paląca się kontrolka akumulatora
Jak skończyła się sprawa z palącą się kontrolką ładowania bo chyba mam podobnie i w dodatku jestem na wakacjach a niedługo powrót i 600km do przejechania.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 13:43   #8
_Dyzmus_
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Niestety nie skończyła się jeszcze kontrolka dalej świeci ale w moim przypadku ładowanie jest 13.8 v zrobiłem tak sporo km.
Stary 21-08-2014, 12:41   #9
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Miałem podobnie czyli 13,6V niezależnie od obrotów silnika. Piszę miałem gdyż w moim przypadku przyczyną okazał się zaśniedziały przewód tuż przy wtyczce w układzie wzbudzania alternatora. Oczyszczenie i lutowanie pomogło zgasić palący problem.
Stary 25-08-2014, 08:37   #10
lechr
Imię: leszel
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: s-max
Postów: 22
po pierwsze podłącz pod komputer może jakieś błędy są,
taki objaw to uszkodzenie alternatora, a dokładnie uszkodzone diody alternatora niestety lutowanie lepiej oddać do regeneracji. zmień elektryka.
pozdro
lechr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
