Stary 25-04-2014, 17:53   #1
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Śniedzenie klem
Witam mam duży problem ze śniedzeniem klem do tego stopnia że nie mogę odpalić auta. Dodam że śniedzieją mi takżę praktycznie wszystki styki od masy czy to wina regulatora napięcia? I czy jest on w alternatorze?
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 21:09   #2
salom
Domyślnie Odp: Śniedzenie klem
Jest to wina zasiarczonego akumulatora.
Stary 26-04-2014, 10:45   #3
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Sytuacje mam na dwóch akumulatorach, dodam ze sprawdziłem napięcie ładowania bez włączonych świateł itp. to mam 13.84 lecz jak włączę światła i radio mam 13.66 czy to nie za mało?
Stary 26-04-2014, 11:01   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Trochę za mało. Zmierz na wyjściu z alternatora, nie na klemach, bo tu może tkwić problem.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 11:23   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napięcie ładowania nie powinno spadać niżej 14V przy pełnym obciążeniu elektrycznym. Notorycznie niedoładowany akumulator ulega procesowi zasiarczania czego skutki po czasie zaczyna byc widać nawet na zaciskach - pojawia się białe wapno. I jak kolwiek z zacisków można to odczyścić a nawet powinno się i przesmarować tak proces ten zachodzący wewnątrz akumulatora jest nieodwracalny. Trzeba wymienić akumulator na nowy uprzednio przywracając prawidłowe ładowanie w pojeździe.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
