Stary 26-04-2014, 06:57   #1
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie Gdzie jest chłodnica oleju skrzyni biegów?
witam,czy ktoś się orientuje gdzie w galu 1.9 tdi znajduje się chłodnica oleju skrzyni biegów w automacie-czy w ogóle jest coś takiego?
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-04-2014 o 11:16
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 10:25   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: chłodnica oleju skrzyni biegów?
w serii nie ma.
jest tylko wymiennik ciepła fabryczny.
warto dodać jeśli jeździsz dynamicznie autem, a koniecznie jeśli mocno obciążasz lub ciągniesz przyczepkę.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 11:50   #3
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
a no właśnie gdzie to jest bo obawiam się że może zapchany lub inne cuda bo może nie dynamiczna jazda ale po dłuższej jeździe 120km potem mam cuda że szarpie na postoju a biegi dostają poślizgu i to może być przyczyną jak mi powiedzieli
Stary 26-04-2014, 20:43   #4
jamawi
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3 +AG4
Rocznik: 1998
Postów: 16
Szukaj pod autem w okolicach skrzyni blaszanej puszki do której wchodzą węże wodne z małego obiegu.
Takie objawy jak piszesz świadczą o potrzebie przeglądnięcia skrzyni biegów, a na pewno wymianie oleju w niej.
Jest możliwość dołożenie dodatkowej chłodnicy oleju, jednak ma to sens tylko w przypadku sprawnej skrzyni.
Moja skrzynia działa poprawnie jeszcze- z naciskiem na słowo jeszcze.
Jednak jak padnie to mocno będę się zastanawiał czy robić jej remont za parę tyś złotych,czy założyć manuala.
jamawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 20:30   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Mam AG4 w swoim i ojca aucie.
Wytrzymują przy normalnej jedzie i prawidłowej obsłudze około 300 tys km.
Potem remont. To precyzyjny układ hydrauliczny. Ma taką żywotność i trzeba się z tym liczyć.
Kap. remont to 5-8 tys z.
Automatem trzeba jeździć spokojnie, jak mocno dynamicznie to konieczne chłodzić olej w skrzyni, bo tej zwyczajnie się gotuje i uszkadza skrzynię.
Jeśli biegi się ślizgają przy przełaczaniu, po nagrzaniu oleju to znaczy, że tarczki juz popalone bo brakuje ciśnienia oleju - konwerter pewnie tez już zużyty..
sprawdź kolor i zapach oleju, ale już występuję nieodwracalne zużyce. uszkodzenie skrzyni i nic nie zrobisz.
Jedyna nadzieja, że masz za mało oleju i stąd problemu (sprawdź stan - przelewowo przy 35-40 stopniach, dolej / wymień)
Jaki przebieg auta ?
Robiłem kapitalki w obu autach. Alhambra jeździ idealnie po remoncie (ASB Płocheć).
Galax niestety nieudany remont w Autojózefów - odradzam.. skrzynia ciekłą od odebrania auta i ogólnie niedokładnie zrobiona.
W końcu założyłem używaną przywieziona z zachodu (1500 zł), przepięknie pracuje na zimno na gorąco..
Chłodnicę oleju mam dołożoną! Warto. Przedłużymy żywotność ASB i możemy ją bardziej forsować.
Bump:
Napisał jamawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przesiąść się z ASB na manuala .. :O
Chyba sam nie chcesz, jedynie koszty cię przerażają ..
W skrajnym przypadku założysz używaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pojeździsz jeszcze 100 tys km.
Skrzynia zgłasza Ci jakieś błędy ? przypala olej ?
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 27-04-2014 o 20:43
Stary 28-04-2014, 21:33   #6
jamawi
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3 +AG4
Rocznik: 1998
Postów: 16
Domyślnie Odp: Gdzie jest chłodnica oleju skrzyni biegów?
Zero błędów i jeździ oki tylko jak jest mocno rozgrzana to delikatnie stuka jak dociągne do końca na niższym biegu i puszcze gaz.
Na razie z tym żyje ;0
Stary 29-04-2014, 07:51   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
uderzenie przy wyrzucaniu biegu przy lekkim toczeniu się, one tak maja.
będzie jeździć, dbaj o olej + filtr no i pomyśl o dodatkowej chłodnicy oleju.
mniej jest to odczuwalne gdy stan oleju jest wysoki, sprawdź stan oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
